20:43:25
29.10.2019
29.10.2019
-> Eidy 29.10.19 20:41:09: Budeš lepit střechu? Pistole super. Umáčkmeš ji?
20:41:09
29.10.2019
29.10.2019
Po delší době jsem něco málo udělal. Pistole na dvousložku jsou drahý, tak jsem si musel jednu vyrobit.
11:47:44
14.10.2019
14.10.2019
krtecek
-> Eidy 27.09.19 20:03:11: Tak tohle mám skoro za sebou...už ladím poslední doufám, že detaily a budu v černotě
už to trvá moc dlouho a přestává mě to bavit...teplotní výkyvy čas a docházející barva nejsou taky vhodné
22:23:05
06.10.2019
06.10.2019
-> Tuner#2: Možná to bude jediná možnost.
22:21:51
06.10.2019
06.10.2019
-> Eidy 06.10.19 22:19:09: Já když to tak sleduju, tak až to dostavíš, tak to bude na konzervaci do muzea. Neskutečná práce.
22:19:09
06.10.2019
06.10.2019
Jeden repasovaný startér.
08:41:15
04.10.2019
04.10.2019
-> hans1: Chápu. Já bych tam měl taky raději beton, ale tehdá nebyly peníze a je tam jen hlína a uschlá tráva.
06:00:06
04.10.2019
04.10.2019
hans1
Super! Ale trochu mimo mísu, ten koberec bych v dílně na zemi nesnesl
(z požárnich důvodů).
(z požárnich důvodů).21:17:07
03.10.2019
03.10.2019
-> ZdrubT, Bukaj: Díky.
-> Jozka: To mě fakt těší.
-> radekra: To je přesně ono. A vrásní to teda dost.
21:01:30
03.10.2019
03.10.2019
radekra
-> SO545: Možná něco takového- www.escape6.cz/vht-wrinkl
e-plus-barva-s-vyraznou-te
xturou-cerna-id342854?gcli
d=EAIa...
20:38:35
03.10.2019
03.10.2019
co to je za farbicku veduci...mam v podobnej otackomer...a uz ma co to za sebou a moje retuse maju trosku medzeri...
20:16:53
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Paráda
15:17:16
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Takhle vypadaly mnohý dobový průmyslový vehementy - pořádnej lapač prachu a ne odfláknutý "jako" ve stylu AZNP
.22:14:51
02.10.2019
02.10.2019
ZdrubT
-> Eidy: Tak krásná práce.
21:49:45
02.10.2019
02.10.2019
Měl jsem dát slabší vrstvu, ale co už. Psali 3 silné vrstvy. Asi neví, co znamená silná vrstva pro mě.
21:48:28
02.10.2019
02.10.2019
Hodil jsem do vrásněnky všechno.
20:34:53
02.10.2019
02.10.2019
Vrásněnka se podle výrobce má upéct, tak jsem vyrobil troubu. Mám tam 75 stupňů. Ukradl jsem ženě teploměr na pečení masa.
22:16:08
01.10.2019
01.10.2019
-> Luky: No jo. Budu to muset obrousit a začít znova.
21:33:16
01.10.2019
01.10.2019
-> Eidy: se ti ta barva nějak srazila
Eidy / Kóča
