18:22:58
01.11.2019
-> SO545 01.11.19 07:05:55: Ale já jsem nemyslel aby s tim Eidy lepil střechu. Bylo myšleno obecně. My s tim lepíme na závodech takový ty rychly nočni opravy 3
12:18:39
01.11.2019
-> Eidy 01.11.19 07:46:09: ja viem ze niesi prvy ale nepoznam nikoho co lepill VW lepidlom strechu na 110R z hlinika...plech je OK a da sa cez to aj bodovat....tak poskladam kasnu na LS ...vsetko bude lepene a bodovane....snad to tu huspeninu trosku spevni
07:46:09
01.11.2019
-> SO545: Průkopník rozhodně nejsem. Lidi, co staví repliky RS, tak už to dělali Xkrát. Myslím, že ta dvousložka bude makat. Když to drží na nových autech, musí i na starým vraku. 1
07:05:55
01.11.2019
-> MVM 31.10.19 17:37:03: bez pouziteho primeru to az tak dobre nedrzi....a na lepenie kovov uplne nevhodne...a v tomto pripade je este lepena hlinikova skrupina do klasickeho plechoveho ramu.
tu je eidy priekopnik...
Ak by som zalepil strechu na novom aute len do lepidla na skla....spoj praskne do tyzdna...
Aj toto lepidlo ma co robit a nie vzdy je to 100% oprava...a postup opravy fabrika upravovala snad 3x ....
Ak pouzivat lepidlo na skla na nieco echt pevnostne tak jedine dvojzlozkove.
Jednozlozkove zatuhne od okraja do stredu a vytvara bublinky....
2zlozka tuhne od stredu do kraja a nebublinkuje... u SKODA VW AUDI jedina mozna volba lepenia auto skiel.
17:37:03
31.10.2019
-> SO545: Tak ono samo dobrý lepidlo na okna drží jako prase. Vlastně po těchto zkušenostech kdy mi po lepení okna zbyde něco v tubě - tak s tím zbytkem lepim kde co a musím říct že to drží moc dobře.1
17:01:47
31.10.2019
-> Eidy 30.10.19 20:32:26: to nie je huste dost ...aplikuj ho tak aby si ho vytlacil von ked strecha dosadne na miesto...
tusim tym istym lepidlom /ale nedam zato krk/ sa lepia bocne steny pri vymene na VW Crafter...nic sa nezvara len sa to lepi na asi 15mm okraj...a drzi to.... sice ja radsej bodovacku alebo zvaracku... ide to aj bez nich a mam ten poctit ze nastava doba lepidiel...
20:32:26
30.10.2019
-> SO545: Ta to tady fakt nepůjde. Jak moc je to lepidlo řídký? Jestli to není jako voda, tak to asi vyjde.
20:02:27
30.10.2019
-> Eidy 30.10.19 19:48:56: no drahe je asi ako kokain 1
neviem ako mas rieseny zlab do ktoreho sada skrupina strechy...
u novych aut je ten zlab siroky asi 3-5cm a do neho asi 10-15mmm od okraja sa nanesie oporne lepidlo na skla a do takto vytvoreneho priestoru medzi lepidlo a okraj zlabu nanesies dvojzlozkove lepidlo a az tak sa do toho usadi strecha.... to podporne lepidlo zabezpeci ze dvojzlozkove lepidlo nevytecie ale zaisti strechu z oboch stran....
19:48:56
30.10.2019
-> SO545: Jak to myslíš s tou podporou? Jakože ho dáte o kus vedle? Ono tady není kde. Sedí to dokola jen v šířce asi 10mm.
Snažil jsem se o tom lepidle něco najít a nenašel jsem nic. Google mlčí resp. VW si to schovává pod pokličkou. Akorát vím, že neni levný.
Snad bude vehement fungovat. 1
19:45:09
30.10.2019
-> Eidy 29.10.19 20:41:09: sakra to je vehement... ale ked nic nieje musi stacit ludska sikovnost...
spracovanie lepidla je cim skor tym lepsie.... ak lepis zlab tak sa oplati naniest husenku tmelu asi 1.5cm od zlabu aby ti lepidlo neutieklo do strany..a poriadne si v tom strecha sadla....
u nas pouzivame ako podporu pre toto lepidlo tmel na okna.
10:05:51
30.10.2019
-> Eidy: pěkná práce. Ještě bych zavětroval tlačný terč. Pokud jde píst šikmo, víčko tlačí více na jednu stranu a může ti lepidlo druhou stranou uniknout. Mě se to stávalo teda s tmelem...
20:54:58
29.10.2019
-> Milan 136: Jj, budu lepit střechu. Snad ji zmáčknu. Ono taky dost záleží i na viskozitě lepidla. Třeba Mamut jde dost těžko. Tohle neznám, tak ještě nevím.
20:43:25
29.10.2019
-> Eidy 29.10.19 20:41:09: Budeš lepit střechu? Pistole super. Umáčkmeš ji?
20:41:09
29.10.2019
Po delší době jsem něco málo udělal. Pistole na dvousložku jsou drahý, tak jsem si musel jednu vyrobit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.10.2019 20:41:09
11:47:44
14.10.2019
krtecek
-> Eidy 27.09.19 20:03:11: Tak tohle mám skoro za sebou...už ladím poslední doufám, že detaily a budu v černotě 6 už to trvá moc dlouho a přestává mě to bavit...teplotní výkyvy čas a docházející barva nejsou taky vhodné3
22:23:05
06.10.2019
-> Tuner#2: Možná to bude jediná možnost. 47
22:21:51
06.10.2019
-> Eidy 06.10.19 22:19:09: Já když to tak sleduju, tak až to dostavíš, tak to bude na konzervaci do muzea. Neskutečná práce. 4
22:19:09
06.10.2019
Jeden repasovaný startér.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.10.2019 22:19:09
08:41:15
04.10.2019
-> hans1: Chápu. Já bych tam měl taky raději beton, ale tehdá nebyly peníze a je tam jen hlína a uschlá tráva.
