19:49:29
15.11.2019
Teď už jen aby držela. 1 Svěrek jsem potřeboval dost, něco jsem koupil, něco půjčil ZdrubT.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2019 19:49:29
19:47:16
15.11.2019
A je to tu. Po několika dnech příprav, dostřihování a pasování je střecha nalepená.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2019 19:47:16
18:43:52
06.11.2019
Všechny díly náprav, nádrž a šusplech jsou u lakýry. Tak uvidíme, jak a kdy to zvládne. A bude to první ochutnávka čerstvě nalakovaných dílů. Docela se těším.5
13:55:25
05.11.2019
Tom Troll
-> Dušan: jj, suchá vana na motorku plus mazací potrubí výroba tisknutim řádově desítky tisíc... Ale vůně budoucnosti to je nepopiratelně. 6
Můžeš si s tim dovolit tvary o kterejch se nikomu s odlejvánim nikdy ani nesnilo.
upraveno 1x, naposled 05.11.2019 13:56:17
12:54:52
05.11.2019
Dušan
... a my se tady sereme s brousenim kanalu. Predpokladam, ze to bude zatim za nesmysl takze si jeste pockame 5
12:42:17
05.11.2019
-> Tom Troll: Koenigsegg si tisknul domečky na turbo už před X lety. Proti tomu je hlava asi sranda. 4
12:34:35
05.11.2019
Tom Troll
-> Bery: Víc se praktikuje 3d tisk plastovejch modelú a forem a následný odlití jak se sluší a patrí.
Moc jsem to nezkoumal ale rek bych ze neco s vydrzi materialovyho zatizeni hlavy co by neco vydrzelo je jeste budoucnost.
e: druhovýroba 130rs hlav už touhle technologií probēhla… jde to s čimkoli jinym co jde oskenovat.
upraveno 1x, naposled 05.11.2019 12:39:02
11:08:37
05.11.2019
-> vhml: Tak to minimálně. Stačil by mi záložní motor pro 787. 47
09:28:05
05.11.2019
-> Eidy 05.11.19 09:12:01: samozřejmě rovnou 3 rotor :-)
09:12:01
05.11.2019
-> MVMm vhml: Krásný, moc krásný motory to jsou. To by chtělo testovací vzorek zdarma. 1 Já bych se nebránil ani Wankelu. Krásný, lehký, točí to nesmysl. Možnosti by byly. 1
07:48:26
05.11.2019
-> vhml: Jasně a nebo John Wilcox
06:59:04
05.11.2019
05.11.2019
-> Eidy: Víš přece že bych do tvýho auta preferoval spíš Cosworth BDA 1600 nebo jeho pozdější ekvivalent 1 3
06:35:35
05.11.2019
Bery
mám možnost tisku - klidně to zkreslete. včetně bloku. Možná by šlo i skenovat
18:07:49
04.11.2019
-> Dušan: Tak můžeš začít dělat výkresy. 1
11:52:48
04.11.2019
Dušan
-> Eidy: jeste nejakou chvili a hlavu si vytiskneme v garazi 1
21:39:35
03.11.2019
-> Minott: Nojo, 100kW se z toho vyndat dá, jen ten krouťák a životnost tomu pak chybí. Kdyby na to byla nejaká OHC hlava, to by byla velká paráda.
Ale souhlasím. Bylo by super, mít čistě Škodu. 4
21:19:03
03.11.2019
Minott
-> Eidy 03.11.19 20:48:09: ,pekne železo a hlinik,,, podla mňa by to mala byt čista 100kW škodara,,1 4
21:11:32
03.11.2019
-> SO545: Diagnóza to je, ale prášky na to nejsou. Chodím se ptát pravidelně. 1
