09:28:05
05.11.2019
05.11.2019
-> Eidy 05.11.19 09:12:01: samozřejmě rovnou 3 rotor :-)
09:12:01
05.11.2019
05.11.2019
-> MVMm vhml: Krásný, moc krásný motory to jsou. To by chtělo testovací vzorek zdarma.
Já bych se nebránil ani Wankelu. Krásný, lehký, točí to nesmysl. Možnosti by byly.
07:48:26
05.11.2019
05.11.2019
-> vhml: Jasně a nebo John Wilcox
06:59:04
05.11.2019
05.11.2019
-> MVM 05.11.19 06:50:45: ideálně třeba Millington :-) www.millingtonengines.co.
uk/new-engines
06:50:45
05.11.2019
05.11.2019
-> Eidy: Víš přece že bych do tvýho auta preferoval spíš Cosworth BDA 1600 nebo jeho pozdější ekvivalent
06:35:35
05.11.2019
05.11.2019
Bery
mám možnost tisku - klidně to zkreslete. včetně bloku. Možná by šlo i skenovat
18:07:49
04.11.2019
04.11.2019
-> Dušan: Tak můžeš začít dělat výkresy.
11:52:48
04.11.2019
04.11.2019
Dušan
-> Eidy: jeste nejakou chvili a hlavu si vytiskneme v garazi
21:39:35
03.11.2019
03.11.2019
-> Minott: Nojo, 100kW se z toho vyndat dá, jen ten krouťák a životnost tomu pak chybí. Kdyby na to byla nejaká OHC hlava, to by byla velká paráda.
Ale souhlasím. Bylo by super, mít čistě Škodu.
21:19:03
03.11.2019
03.11.2019
Minott
21:11:32
03.11.2019
03.11.2019
-> SO545: Diagnóza to je, ale prášky na to nejsou. Chodím se ptát pravidelně.
20:53:51
03.11.2019
03.11.2019
-> Eidy 03.11.19 20:48:09: nieco podobne aj mne zavadzia v sklade...asi aj viac kusov...
snad to nieje diagnoza...
snad to nieje diagnoza...20:48:09
03.11.2019
03.11.2019
A taky jsem dovalil 50kW hliníku a železa. Člověk nikdy neví, jestli mu nerupne v kouli.
20:47:35
03.11.2019
03.11.2019
Lepení střechy si nechám na příští víkend. Rozebral jsem úplně poslední věci - dveře. Abych to nemusel dělat v lednu den před odvozem lakýrovi. Trochu očistit a připravit na zinek.
07:52:43
02.11.2019
02.11.2019
-> MVM 01.11.19 18:22:58: tak to urcite funguje a este textilna paska a je to dokonale...
ja som ho pouzil na vytvorenie zakladne pod novo vyrobene plastove podlozky spatnych zrkadiel.
Krasne to skopirovalo blatnik. Zrkadlo sedi lepsie ako s fabriky... a vzdy ho mame dostatok na dielni... ale na serozne prace fakt len na skla ....aj ked sa nim lepi plastove dno kufra do passata...
18:22:58
01.11.2019
01.11.2019
-> SO545 01.11.19 07:05:55: Ale já jsem nemyslel aby s tim Eidy lepil střechu. Bylo myšleno obecně. My s tim lepíme na závodech takový ty rychly nočni opravy
12:18:39
01.11.2019
01.11.2019
-> Eidy 01.11.19 07:46:09: ja viem ze niesi prvy ale nepoznam nikoho co lepill VW lepidlom strechu na 110R z hlinika...plech je OK a da sa cez to aj bodovat....tak poskladam kasnu na LS ...vsetko bude lepene a bodovane....snad to tu huspeninu trosku spevni
07:46:09
01.11.2019
01.11.2019
-> SO545: Průkopník rozhodně nejsem. Lidi, co staví repliky RS, tak už to dělali Xkrát. Myslím, že ta dvousložka bude makat. Když to drží na nových autech, musí i na starým vraku.
07:05:55
01.11.2019
01.11.2019
-> MVM 31.10.19 17:37:03: bez pouziteho primeru to az tak dobre nedrzi....a na lepenie kovov uplne nevhodne...a v tomto pripade je este lepena hlinikova skrupina do klasickeho plechoveho ramu.
tu je eidy priekopnik...
Ak by som zalepil strechu na novom aute len do lepidla na skla....spoj praskne do tyzdna...
Aj toto lepidlo ma co robit a nie vzdy je to 100% oprava...a postup opravy fabrika upravovala snad 3x ....
Ak pouzivat lepidlo na skla na nieco echt pevnostne tak jedine dvojzlozkove.
Jednozlozkove zatuhne od okraja do stredu a vytvara bublinky....
2zlozka tuhne od stredu do kraja a nebublinkuje... u SKODA VW AUDI jedina mozna volba lepenia auto skiel.
17:37:03
31.10.2019
31.10.2019
-> SO545: Tak ono samo dobrý lepidlo na okna drží jako prase. Vlastně po těchto zkušenostech kdy mi po lepení okna zbyde něco v tubě - tak s tím zbytkem lepim kde co a musím říct že to drží moc dobře.
Eidy / Kóča
