15:43:11
13.07.2024
-> SO545: Vydrží to náhodou strašný zlo. Na to,že nikdo nepředpokládal že za 60let to bude muset snášet takový namáhání a zacházení.
A co jsem jich "závodníkům" poskládal. Nicméně ano,ty závady se často opakují. Na druhou stranu, často se to skládá z dílů o kterých nikdo neví kolik toho mají za sebou. A někdy i přístup jezdců ke stáří techniky je zbytečný komentovat.. (Eidy neni ten pripad, to jen upresňuju)
15:34:38
13.07.2024
-> Eidy 11.07.24 23:09:07: a sakra....ta polena prevodovka je ciste zlo1
Ale ja budem jadit ako turista....tak snad bude v pohode.
09:39:48
12.07.2024
-> Bery: Taky jsem jednou "klonoval"serio vý stálý převod a Hewlad od Kalmara. A nikdy už to nechci dělat 3
08:59:53
12.07.2024
Bery
Kalousek umí klonovat Kalmar a serii - SP .Ale je otázkou jestli tomu dáte důvěru, když se řešily ty popraskaný hřídele.
pokud bys nešel do nejakého dog kitu, nebo rovnou do celý jiný skříně...
Nebo kluci vozí na takový "větší akce" víc převodovek:-)
07:13:38
12.07.2024
CHIP
-> Eidy: Nooo .. je to pěkně oholený ..
23:09:07
11.07.2024
Převodovka je venku. Čistá práce. 3
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2024 23:09:07
11:21:30
11.07.2024
-> m8rinek: To ještě ne, mluvili jsme spolu asi 2 dny před odjezdem. 4
07:39:41
10.07.2024
-> Eidy: tyjo, když jsme spolu mluvili, tak jsem netušil, že máš za sebou takovouhle akci
06:53:49
10.07.2024
Bery
beru si z tebe příklad a začnu to taky aspoň rozdělávat.
06:25:05
10.07.2024
-> Eidy: jsem si říkal, že ta Tesla má pěkný zvukový projev1
01:26:57
10.07.2024
Onboardy tu dávám běžně. Mám tu ovšem trochu nezvyklý pohled z paluby Tesly. Ne snad, že by mě nemohla předjet, řidič (bratránek) pouze nechtěl. A líbí se mi, jak Kóča troubí navzdory dvojitým sklům v Tesle.
Nordschleife 6.7.2024 - Honza (GoPro)
upraveno 1x, naposled 10.07.2024 01:38:20
23:30:03
09.07.2024
-> ajok 09.07.24 23:01:55: Poprvé se mi to stalo z ničehonic při rozjezdu - jednička, spojka, lupnutí a hroznej rachot (naštěstí se ulouply jen dva zuby, takže vždycky aspoň jeden zůstal v záběru a dojel jsem ještě cca 45 km domů). Podruhé za to mohl asi kouslý diferák, při rozjezdu na jedničku do levotočivé zatáčky - první metry dobrý, pak v zatáčce v tom luplo s auto se začalo vzpouzet při přidání plynu - ujel jsem ještě asi 200 m, abych nezůstal stát na mostě, zamnou olejová čára - ruplo jedno boční víko diferáku. Co přesně se tam stalo, to ani po letech nevím - dodnes jsem tu převodovku neotevřel - jak jsem ji hodil do kůlny, tak tam leží už 3? roky...7
23:23:49
09.07.2024
-> Eidy 09.07.24 20:33:26: Ajaj, to znám moc dobře a nikdy mne to nepotěšilo...8
23:18:23
09.07.2024
-> ajok: SP už při vysokých rychlostech kvičel. Tohle ruplo při výskoku resp. dopadu z velkýho Karussellu. Jak to dostalo kopanec, tak šly všechny zuby naráz. Naštěsti to neroztrhlo skříň a nic nevyteklo.
23:01:55
09.07.2024
-> Eidy 09.07.24 22:53:29: tak u nivy bylo napred podivne vrzani a jelo to tiz a tiz az jsme najednou leteli na okno, kdyz se diferak kousnul, ale tady mi je jasne, ze je to jine a stesti, ze se to nekouslo, ale to asi i diky tomu, ze to bylo v poradnym zaprahu... nebo myslis, ze se to stalo nahle, ze se ulomil jeden zub a pak se ocesaly ostatni? to je asi nejpravdepodobnejsi
22:53:29
09.07.2024
-> ajok 09.07.24 22:24:10: V jakým smyslu bordel?
22:24:10
09.07.2024
-> Eidy 09.07.24 20:33:26: no pekne... a jak se to chovalo predtim? to preci muselo delat nejaky bordel9
22:15:13
09.07.2024
-> k.jarek: jop. Hruška bude komplet oholená.
20:54:33
09.07.2024
k.jarek
-> Eidy: Jejda10 1 To je z SP?
20:33:26
09.07.2024
Chtěl jsem vypustit olej z převodovky a vytekly zuby. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.07.2024 20:33:26
