20:29:24
23.01.2020
23.01.2020
Přinesl jsem si do garáže tubu krému a krabici kapesníků, protože čumím na to nejlepší porno.
11:59:39
17.01.2020
17.01.2020
-> Eidy: s tvým stylem to stejně bude olepené od much :-D tak sis to mohl láknout doma
13:20:31
14.01.2020
14.01.2020
Tomáššš
00:00:42
10.01.2020
10.01.2020
-> Čokin: Asi by to šlo, ale aspoň něco chci mít hezký.
21:36:49
09.01.2020
09.01.2020
Čokin
-> Eidy: A já si myslel, že si to sám i poliješ. U tebe by mě to nepřekvapilo
21:55:59
07.01.2020
07.01.2020
-> SO545: Ty to máš aspoň zadarmo. Já to budu mít za peníze.
21:37:05
07.01.2020
07.01.2020
-> Eidy 07.01.20 19:53:27: Ak je moje auto v lakovni som nasraty /robim zadarmo/
nech sa dielo podari.
20:06:53
07.01.2020
07.01.2020
-> Eidy 07.01.20 20:00:18: já byl nervózní a to bylo auto jen a rámu
20:00:18
07.01.2020
07.01.2020
-> radekp: Tak já aspoň vím, komu jsem ji dal, ale včera jsem byl doma dost protivnej a to nebývám. Ale Magda se o mě postarala dle hesla, že spokojenej chlap musí mít plnej žaludek a prázdnej pytlík.
19:57:42
07.01.2020
07.01.2020
-> Eidy: přeju klidné spaní. Já ho neměl..a to jsem před léty nechal lakovat jen přední blatníky, čelo a lízátko.
19:53:27
07.01.2020
07.01.2020
Jo a takovej detail. Kóča je v lakovně.
19:34:38
07.01.2020
07.01.2020
A taky se podařilo konečně dovalit 23mm stabík, až budu ladit podvozek. Od Molsika.
19:32:39
07.01.2020
07.01.2020
Velká radost. Podařilo se mi najít a objednat nový konektory k motoru. Některý starý jsou olámaný a hlavně nemají rychlovycvaknutí zmáčknutím pojistky. Vždycky jsem musel operovat malým šroubováčkem.
10:26:41
03.01.2020
03.01.2020
-> Petkar: nesmrštila se ti při tom požáru pak moc?
(já vím, ten byl černej, promiň :))
22:01:55
02.01.2020
02.01.2020
-> Petkar: Tak to rád slyším. Smršťovačka samozřejmě bude. Nejhorší bude to stříhání.
16:10:57
02.01.2020
02.01.2020
Petkar
Ještě doporučuji teplem smršťovací bužirku a je to bez problémů
16:10:09
02.01.2020
02.01.2020
Petkar
Tyto kleště na fastony mám asi 15 let a udělal jsem s nimi asi 2000 fastonů (teď komplet novou elektriku do erka po požáry) a fungují perfektně i po té, co přečkaly požár v interiéru
11:20:58
26.12.2019
26.12.2019
-> SO545, MVM: Kleště jsem před koupí vyzkoušel, aby se s nima dobře dělalo. Bernerky jsou super s nastavitelnou délkou holení a i ty vestavěný štípačky ušetří čas. A na konektorový jsem si přinesl do krámu kabel i fastony a zkusil je taky. Přeci jen mě čeká kompletní elektrika. Předchozí kleště jsem hned vyhodil. Udělat s tím 2 konektory za rok šlo, ale dělat jich stovku fakt ne. Tohle je super čistá a rychlá práce.
10:19:30
26.12.2019
26.12.2019
-> MVM 26.12.19 10:08:37: moja rec....mam nieco podobne a cvaka to samo...neskutocne rychla a cista praca.
daju sa dokupit aj ine celuste na dutinky atd...
10:08:37
26.12.2019
26.12.2019
-> Eidy: Ty kleště na konektory mám už několik let a jakmile si na to zvykneš - tak to nemá chybu. Jediný co je trošku problém je sehnat kvalitní fastony,některý jsou z tenoučkýho plíšku,jiný ty lepší jsou z tvrdšího a jsou pevnější. Kleště si s tím poradí. Na izolaci drátu mám trošku jiný,ale i tak je ta práce s timhle vybavením jako skládačka,ušetří tak obrovský množství nervů .. . Skvělý dárek.
Eidy / Kóča
