22:46:32
23.01.2020
23.01.2020
sekyn
-> Eidy: Je to paráda, ale ještě větší paráda bude až pojede...
22:43:05
23.01.2020
23.01.2020
ZdrubT
Ten lesk na živo je opravdu paráda! Bohužel jsem neměl moc času na kocháni. Ale stihl jsem prohlidnout napojení střechy a je parádní.
Povedlo se to.
Povedlo se to.22:40:52
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy: čelist spadla
22:38:22
23.01.2020
23.01.2020
Antony - zrušená registrace
22:30:54
23.01.2020
23.01.2020
Pavell
Tohle je sakra pěkný. !!!
22:23:22
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy: vyber farby chvalim, mam ju na monte
21:39:24
23.01.2020
23.01.2020
-> Kocvin: Já to nedělal. Kluci na to vlítni ve třech a za 2 týdny to bylo. Výhodou bylo i to, že jsem nechtěl žádný velký tmelení. Ono to na tom laminátu stejně nemá cenu.
-> vhml: Máš pravdu. Je to škodovácká corrida.
-> T: Jasný.
-> T: Jasný.
21:31:47
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy 23.01.20 20:29:24: pecka, jak to půjde, máš mě tam na čumendu
21:24:36
23.01.2020
23.01.2020
A to je stejný odstín? Vypadá tmavší
21:14:05
23.01.2020
23.01.2020
Kocvin
-> Eidy: Je to nádherné, obdivuji i tu rychlost..
A těším se na další postup..
A těším se na další postup..21:13:50
23.01.2020
23.01.2020
madcore
Hodně pěkný
21:11:20
23.01.2020
23.01.2020
-> Vojťas: Byla by to taková hezká studie, co? Ale když já to asi nevydržím.
Teď nechat chvíli v klidu, barva je ještě měkká. Pak to opatrně rozebrat a vystříkat dutiny. Pořád se z toho sype písek.
Jsou to 2 vrstvy barvy a navrch lak, takže se to leskne fakt hodně.
21:05:13
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy: paráda, už bych s tim nic nedelal
20:58:17
23.01.2020
23.01.2020
k.jarek
-> Eidy: Slint, slint!
Naprosto skvělý
Naprosto skvělý
20:46:29
23.01.2020
23.01.2020
J.T.
Bomba
20:42:29
23.01.2020
23.01.2020
Minott
-> Eidy: pecka!!
20:39:51
23.01.2020
23.01.2020
-> Eidy 23.01.20 20:29:49: Super!
20:29:49
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
Přinesl jsem si do garáže tubu krému a krabici kapesníků, protože čumím na to nejlepší porno.
Eidy / Kóča
