00:31:34
26.01.2020
-> minno: Žádný velký tmelení v tom smyslu, aby z toho nedělali rovinu za každou cenu. Na střeše to bylo snadný, ale na těch laminátech se to propadne. Toho tmelu se musí natáhnout hodně a stejně se propadne. Takže je to akorát těžký a po krátkém čase zase hrbatý. Takže dát tomu nějaký správný tvar, třeba zadělané víčko nádrže v PP blatníku a větší díry, ale pak jen plnič a barvu.
-> MVM: Ono asi záleží i na tloušťce.
21:44:06
25.01.2020
-> Eidy: No jasně že jsou ty fólie dneska drahy. Ale i ten materiál, kluci jsou čím dál šikovnější. Nám lepí auta každoročně RallyDesign ze Zlína a celopolep taky od tam Wrapstyle. Co se týká těch průhledných fólií - tam je asi víc druhů tlouštěk. A ta, průhledná co lepili nám se hůře tvarovala než ta barevná.
23:05:56
24.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.01.20 19:06:49: musíš vzít chlapskou škálu.
Je to červený? Je. Takže je to stejný 3
22:58:51
24.01.2020
-> Eidy 24.01.20 22:35:36: členitý není problém, jen škoda, že je Lukáš až z Brna. Dělá fantasticky a s kvalitníma fóliema: www.facebook.com/pg/.../p hotos?tab=album&...
22:35:36
24.01.2020
-> MVM: Polepit celý auto barevně vyjde není moc levný, když to má být kvalitní folie a kvalitně udělaný. To určitě ne. Ale o čiré folii jsem přemýšlel, to asi udělám. Sneslo by to i přední čelo, ale je dost členitý. Nicméně spoiler a pár míst zkusím.
22:02:14
24.01.2020
-> Milan 136 24.01.20 19:46:35: to je viac ako vhodne. Teraz som robil dalsie auto /zase pan farar/ menil som kapotu a predny naraznik... kapota a naraznik vo folii ...ale paradnej skoro to neslo rozoznat od laku.
Vraj to bolo drahe. Na aute 3roky a stale dokonale.
19:46:35
24.01.2020
-> MVM 24.01.20 19:30:49: Minimálně na čelo a náběhy zadních lemů bych to také dal.
19:43:18
24.01.2020
-> Mexican 24.01.20 19:40:07: aha, ta mě nenapadla 4
19:40:07
24.01.2020
Mexican
-> Tuner#2: na feldě rally, ale na fábce mam corridu 4
19:30:49
24.01.2020
-> minno: No já když to vidím v práci na závodech, tak auto se záměrem takovýho provozu, bych dneska lakoval klidně jen průměrným lakem a nechal polepit fólií celopolep. Ono to jednak ten lak poměrně dobře chrání od odletujícími kamínky a cucky gumy, za další když to chci mít příští rok jinak - tak odlepit to je relativně snadné 6 Ale lak je klasika.
Tím chci doporučit Eidymu ať si nechá přední lízátko,prahy nebo jiný exponovany místa potáhnout čirou krycí fólií ..
19:06:49
24.01.2020
-> Mexican 24.01.20 18:54:54: nemáš náhodou červenou rallye? To je podle mě jiná než corrida 4
upraveno 1x, naposled 24.01.2020 19:07:18
18:54:54
24.01.2020
Mexican
Divný, že moje auto se stejnou barvou tak pěkný neni 3
18:15:07
24.01.2020
M@rtin
-> Eidy: Hodně velká pecka ..... ale na živo to bude určitě lepší jak z fotek ...... no že bych se stavil omrknout cestou ze SC ....9 9
14:40:25
24.01.2020
Je to super no. Nečakal som, že to bude hotové až tak rýchlo. Teším sa.
Mne auto pred 10 rokmi lakoval chlapík 3 mesiace. Z toho 2,5 mesiaca nelakoval3
Neprajem ti to, ale... som zvedavý, kedy a kde bude prvý škrabanec40 A on bude. Bude to bolieť. Prvý bolí najviac. Časom si ale zvykneš1 Kiežby ale žiadny škrabanec nebol...
-> Eidy 23.01.20 21:39:24: Čo znamená, že žiadne veľké tmelenie?
13:33:07
24.01.2020
-> Deacon 24.01.20 10:25:58: Ještě větší 3
13:10:39
24.01.2020
-> radekp 24.01.20 13:06:51: ale já to nemám od honění 3
13:06:51
24.01.2020
-> Eidy: nádhera! Myslím že zánětů loktů přibude 3
12:57:31
24.01.2020
kpt.Budha
25.5. až 4.6. mají na Nordschleife otevřeno každý den, to by byl hezký termín rozjetí 1
12:06:24
24.01.2020
-> Luky: jedine s podtackem
-> Eidy: moc pekny, vcetne vybraneho odstinu
11:35:07
24.01.2020
Díky všem.
-> Luky: Woe. 3
-> Deacon: Na jednu stranu se teď bojím, ale současně si říkám, že by to takhle vyztužený mohlo jezdit ještě rychleji. 40
