18:47:17
23.02.2020
-> Tuner#2: Viď. 1
Venku hnusně, přítelkyně celý den proležela (ne z lenosti, ale nebylo jí dobře), tak šup do garáže a montovat. Hydraulickej lis je velký pomocník.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.02.2020 18:47:17
00:39:56
23.02.2020
-> Eidy 22.02.20 20:02:33: Pěkný podložky na spodních čepech 4
20:59:31
22.02.2020
-> Milan 136, J.T.: Správně.
20:11:15
22.02.2020
J.T.
-> Nwkt: já myslím že na čerpadlo
20:07:29
22.02.2020
22.02.2020
-> Eidy: na co je ta objímka na nápravnici?
20:02:33
22.02.2020
Dva večery a sobota práce a přední náprava by tak nějak byla. Zbytek navěsím, až bude v kastli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.02.2020 20:02:33
04:49:49
20.02.2020
hany
-> Eidy: řešíš gramy a pak to takhle přetížíš, vždyť ta kastle na to nemá 3 jinak krásná prace
19:42:56
19.02.2020
-> hany: Radši nechci vědět. Ale asi bude jednodušší vyhodit spolujezdcovu sedačku. 3
19:36:23
19.02.2020
hany
-> Eidy: tak kolik musíš zhubnout po nástřiku dutin? 3 3 3
21:10:39
18.02.2020
k.jarek
-> Eidy: Díky za info4
08:36:22
17.02.2020
-> hany: 3 nééé.
-> k.jarek: Používám Motip.
07:44:42
17.02.2020
Kocvin
-> Eidy: Nádherný zinek.. 5
06:53:26
17.02.2020
k.jarek
-> Eidy: A to sem si místy říkal, jestli ty tři litry v Galánce nejsou moc3 Čím si to prolíval? Body 900?
-> hany: 47
05:54:24
17.02.2020
Polyš
-> Eidy: Já dal na 120 5 litru vosku.Také se mi to zdálo moc. ;)
04:58:22
17.02.2020
hany
-> Eidy: 6litru barvy znamená, 6kg....to zase bude dírek v kastli.... 3 3 3
21:47:11
16.02.2020
Po dnešku jsou hotový dutiny. Prolil jsem tam 6 litrů vosku. Jestli já to nepřeháním. 47
20:13:25
15.02.2020
-> Eidy 15.02.20 20:05:41: mam to podobne. ak nepouziva prilis agresivne roztoky tak to drzi pekne.
a v zime asi tiez nejazdis.
ja skusim na niektore exponovane diely este forezu...len na skusku.
20:05:41
15.02.2020
-> castrol: Drátěným kotoučem, nic víc.
-> SO545: Já vím, že to časem trochu zajde. Ale taky záleží na chemii při mytí. To mám už vychytaný, takže to bude dobrý.
19:37:26
15.02.2020
-> Eidy: ak je to len kotucom tak je to pekne
