07:53:57
15.03.2020
-> Eidy: zase to ber tak, že pravděpodobně nikdo jiný než ty se v tom následně hrabat nebude.
Ale jako nedokážu si představit tohle dělat. Kombinace škodovky, AR, plus Tebou přidané věci...
00:14:56
15.03.2020
-> Nwkt: Teď jsem mrknul na zbytky originál svazku a bylo to tažený v 5ti barvách. Na spínačce bylo ze 6 kabelů 6 žlutých. 1
23:29:11
14.03.2020
-> Nwkt: To máš pravdu. To mě napadlo dneska taky. Aspoň všechny konce popíšu.
23:24:14
14.03.2020
-> Eidy: Dá se to rozdělovat i průřezama
23:18:42
14.03.2020
-> Nwkt: To jsem sehnal, mám všechny takový barvy a stejně to nestačí, když bych chtěl mít každej kabel jinej.
23:14:53
14.03.2020
-> Eidy: sehnat automotive kabely, černá s červenou tenkou, červená s modrou tendkou, červená s černou tenkou ....
upraveno 1x, naposled 14.03.2020 23:15:13
23:08:50
14.03.2020
-> Nwkt: Nevím, jak jinak. Vzal jsem všechny barvy a stejně to nestačí. Barevný to bude od ovladačů ke spotřebičům, ale od pojistek nevím, jak jinak. Buď se budu opakovat s červenou nebo s jinou barvou. To si nevybereš.
23:06:19
14.03.2020
-> Eidy 14.03.20 23:04:02: To neděláš dobře s těma barvama
23:05:02
14.03.2020
Umístění a finální podoba odpojovače mi zabralo 3 večery.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.03.2020 23:05:02
23:04:02
14.03.2020
Takhle nástěnka a postupně “mažu” natažený kabely. Jen barev se žalostně nedostává. Od pojistek k ovladačům to bude všechno červený.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.03.2020 23:04:02
23:02:32
14.03.2020
Škoda, že ta elektrika není instantní nebo tak něco. Zajelt vodou a hotovo. Dělám na tom po večerech a jde mi to dost pomalu. Zatím to barevně vypadá spíš na elektroauto. 1 Soukat to tím opletem není tak jednoduchý, jak jsem doufal. A ještě musím porovnávat schémata různých roků a luštit zapojení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.03.2020 23:02:32
13:06:46
08.03.2020
-> m8rinek: Přesně z toho důvodu mám pertlovacku menší. V jedné ruce mám co dělat abych to udělal,a to jsem dělal trubky měděné. Ocelové trubky bych v ruce asi nervově nevydržel4
12:52:45
08.03.2020
-> Eidy: dá se, v podběhu jsem to držel francouzákem... a udržel :D.
20:30:18
07.03.2020
-> m8rinek: Jo, to bude fingovat určitě parádně. Jenže na práci pod autem to není.
19:30:59
07.03.2020
-> Eidy: tak že to není ta šroubovací srandička, ale opravdová lisovací záležitost, ta práce s tim je bomba, ale ještě jsem si sám před sebou neobhájil nákup :D www.ahprofi.cz/profesiona lni-pertlovaci-sada-pro-dv ojite-pertlovani.htm
23:13:48
06.03.2020
-> m8rinek: Takovou obyčejnou sadou. Nic zvláštního. Určitě existujou lepší, ale jak to na eshopu poznat? Dej odkaz na tu pěknou.
-> ZdrubT: Musel jsem to pertlovat až v autě. Tu díru bych nijak nezvětšil. Není tam prostor.
Zkoušel jsem tu hliníkovou trubku zarvat do rozvodný kostky úplně na krev (mimo auto) a kupodivu to první vzdal šestihran na holendru. Takže dobrý.
22:14:34
06.03.2020
ZdrubT
-> Eidy 06.03.20 21:49:36: Paráda. Ta trubka na levou stranu nakonec vyšla, nebo se upravovala dira v držáku převodovky?
21:55:25
06.03.2020
-> Eidy: čím jsi dělal holendry? Nedávno se mi dostala do ruky super pertlovačka a přestože ji potřebuju tak jednou do roka, tak mám strašnou chuť si jí pořídit :D.
