19:36:18
19.03.2020
Shader
Škoda, že nejsi Youtuber! 40 Aspoň by bylo na co koukat a ne na ty ptákoviny, kdo měl co na snídani! 3
23:44:50
18.03.2020
-> SO545: Díky. Učesat se to snad podaří k mé spokojenosti a představám.
23:42:08
18.03.2020
Všude řádí virus, já jsem zavřenej a v klidu si tahám káble. Dnes velká radost z nového rozdílového relé pro kontrolku brzd. Já vím, že prošlápnutou brzdu poznám hned, ale když tam ta kontrolka už je. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.03.2020 23:42:08
22:04:33
17.03.2020
-> Eidy 17.03.20 21:47:37: slusne ucesana kablovacka moze zostat kludne na ociach.
zozerie to spustu casu aby to fungovalo a ked sa riesi este kozmetika tak este raz tolko casu aby to malo smrnc. ale pekne4
21:47:37
17.03.2020
A s těma barvama to nebude tak strašný. I když opakování se nevyhnu. Nejdřív ozkoušet, pak učesat, svázat a zkrátit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.03.2020 21:47:37
21:46:05
17.03.2020
Pomalu ale jistě se posunuji kupředu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.03.2020 21:46:05
23:58:55
15.03.2020
-> Mexican: No vidíš, taky to jde. 1
-> Pilot 105, Shader: Obojí pěkný, kluci. Ta smršťovačka lepší. Ale to bych musel mít tiskárnu doma, abych to dělal hned. Takhle dopředu nedokážu říct, co přesně budu potřebovat.
-> madcore: Zkoušel jsem to před lety a časem se to rozlepilo. 8
Díky za nápady, ale zatím se spokojím s popisem koncovek.4
20:01:48
15.03.2020
Shader
-> Eidy: Teoreticky pokud bys mi dal seznam, můžu vytisknout. Mám to odzkoušeno na 1,5mm2. Ideální 2,5mm2. Vypadá to následovně, viz. odkaz: www.ilh.cz/p.axd/.../Nejp ou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C 5%A1%C3%AD.zp%C5%AFsoby.zn a%C4%8Den%C3%AD.vodi%C4%8D %C5%AF._t_.1_u_d%C3%ADl_0_ .Zna%C4%8Den%C3%AD.vodi%C4 %8D%C5%AF.bu%C5%BE%C3%ADrk ou.html
19:54:00
15.03.2020
madcore
-> Eidy: Kámoš koupil štítkovač www.cdrmarket.cz/brother- pt-e110vp-pte110vpyj1-s-ku frem-tiskarna-stitku a samolepícími štítky kabelové vedení označil
18:51:23
15.03.2020
Mexican
Tohle by se do Kóči slušelo www.tme.eu/cz/.../561-011 00?brutto=1&a...
18:48:11
15.03.2020
Mexican
-> Eidy: v cnc mašině je taky všechno žlutý a všude kde kabel vykukuje, jsou přibindrovaný štítky 4
17:09:46
15.03.2020
Pilot 105
-> Eidy: Já použil v rozvaděči tohle www.cdrmarket.cz/pouzdra- partex-pm-pt-ptc-ptm popisky jsem vytiskl na laseru na 300g papír. ;) Psát rukou se mi to nechtělo, protože občas to po sobě nemohu přečíst.:)
Jenom nevím jestli v autě vlivem vibrací nebudou ty papírky vypadávat, asi bych je pro jistotu nějak zafixoval.
upraveno 1x, naposled 15.03.2020 17:10:22
15:49:12
15.03.2020
-> Shader: To nemám.
-> Nwkt, MVM: Koncovky popíšu tenkou lihovkou. 4
14:47:47
15.03.2020
Shader
-> Eidy: Pokud máš možnost, nechej si udělat popisky na smršťovací bužírky. Nasadíš, zatáhneš a máš to 4
14:31:46
15.03.2020
-> Eidy 15.03.20 00:14:56: Teď neřeknu jestli to byla 110 škodovka když jsem předělaval elektriku,ale něco si matně vzpomínám že na těch žlutých káblících byly malý červený čísla svorek ..
14:24:38
15.03.2020
-> Eidy: Ještě se to dá odlišit barevnýma koncovkama
12:11:42
15.03.2020
Tomáššš
-> Eidy: ty budeš ešte skôr pojazdný než ja 3 1
Krásna práca 4
07:53:57
15.03.2020
-> Eidy: zase to ber tak, že pravděpodobně nikdo jiný než ty se v tom následně hrabat nebude.
Ale jako nedokážu si představit tohle dělat. Kombinace škodovky, AR, plus Tebou přidané věci...
00:14:56
15.03.2020
-> Nwkt: Teď jsem mrknul na zbytky originál svazku a bylo to tažený v 5ti barvách. Na spínačce bylo ze 6 kabelů 6 žlutých. 1
