23:39:11
21.03.2020
-> Eidy: Jo jo - doladit hned za tepla je potřeba (abys nedopadl jak já s tím pískáním). Ať se daří co nejlépe..6 6
22:55:10
21.03.2020
-> Jozka: Člověče, jo. Já z toho mám děsnou radost. Po takovým pomalým začátku jsem se rozjel a pak to šlo parádně. Jen předělám kostru pro podsvícení a kontrolky, někde je to krátký a nelze vytáhnout budík.
22:45:11
21.03.2020
-> Eidy: Tak teď to už jen na krásu vyranžírovat.. skvěle.. A je to pocit, co? 136
Ještě si ho vybavuju - ten zmiňovanej kříženec svazků jsem totiž bohužel tvořil docela přetržitě s pauzama i v měsících (no, ten Tlemelín taky bylo třeba nějak zprovoznit), takže jsem to viděl tak 50/50. A překvapivě krom toho pískání nefungovala už jen cosi dalšího, což ale napravilo pouhý přepíchnutí prohozenejch konektrorů.
Pískání jsem pokoušel (jestli se neuzdravilo) tak dva roky nazpět - a mám matnej dojem, že místo aby se ozvalo po otevření dveří při rozsvícených světlech (nezávisle na poloze zapalování), ozve se až po jejich zavření. Nicméně propojil jsem přes spínač, aby šlo i vyřadit, takže můžu svítit a nepískat.. Už jsem do svých schémat koukal za ty léta několikrát a logickou chybu nenašel - a bez vykuchání, na který není čas, fyzickou bohužel nenajdu..
22:19:52
21.03.2020
-> Jozka: Píská, když se dveře zavřou? To píská pořád. Nebo jen při vypnutým klíčku?
Že to není ve schématu po změnách mě moc nepřekvapuje. Můžu být rád aspoň ze něco. Jinak jsem dnes prozkoušel ještě budíky (kabely k čidlům) a funguje to všechno. Teď už jen dodělat relé v kufru na velký spotřebiče (všechna přední světla, chladič, palivové čerpadlo a klakson), ale to až to bude smontované. Pověsím to na přední čelo a bude druhá pojistkovka. Mám objednané relé s pojistkou z Číny, ale ty přijdou prý až v květnu. Tak to udělám přes další pojistkovku. V týdnu přijdou ještě drobnosti a můžu začít česat.
11:34:33
20.03.2020
-> Eidy 20.03.20 01:15:22: Ona se ta fčnost varovek v průběhu výroby měnila a po změně přepínače už to nikdy nebylo zachycený ve schématech úplně korektně 8.
Tvá akce mi připomněla někdejší křížení LS a R kabeláží s embéčkovou - po nocích v práci v kanclu jsem nejdřív vydumal, pak na podlaze vytvářel a jednou se na tom i hezky prospal. Sice jsme měli na návlačky plotter a i vodiče s čárkama a proužkama z nějakýho Mitshubishi byly, stejně jsem ale dával "praporky", který odpadávají dodnes - a dodnes mi taky nefunguje dveřní pískátko, který jsem sice vykoumal snad správně, ale pak nějak zvrtal.. no, pokud budou virový prázdniny dlouhý, dovezu v pondělí motor po GO, nahodím a třeba dojde po 20ti letech i správnou fci hvízdání (píská, když se svítí a dveře se zavřou).
Ale tak precizní, jak to děláš ty, už to nebude nikdy..8
02:01:31
20.03.2020
Kurva, tak už to vrčí. Totiž bliká. Podle schématu jsem měl proklemovanou svorku 8 a 10 a má to být 5 a 10. Ale kdo to má sakra vědět, když to schéma je blbě. Zabralo mi to “pouhých” asi 5 hodin.
01:15:22
20.03.2020
-> Shader: Vezmi kameru a přijď. Když to sestříháš, můžeš to věšet na trubku a sbírat lajky. 1 Bylo by to hezký, ale nemám na to čas ani chuť.
Mám teď jeden problémeček. Dotahal jsem celou elektriku a všechno vypadá dobře až na jednu drobnost. Nejdou varovky bez klíčku. Pod klíčkem to bliká doleva, doprava, varovky. Bez klíčku mi jdou pod blinkrem levý parkovačky, pravý parkovačky s podsvícením budíků, ale varovky nic. Čumím do schémat, čumím na kabely, zkouším to tak trochu přehodit (protože značení je prostě škodovácky odfláklé a nečitelné a navíc kombinují písmena s čísly, což neodpovídá ani jednomu schématu) ale nic. Mám tam něco blbě nebo je tam nějaká sranda v celkovém zapojení? Mám jen 2 žárovky na blinkry a zbytek jedu voltmetrem.
19:36:18
19.03.2020
Shader
Škoda, že nejsi Youtuber! 40 Aspoň by bylo na co koukat a ne na ty ptákoviny, kdo měl co na snídani! 3
23:44:50
18.03.2020
-> SO545: Díky. Učesat se to snad podaří k mé spokojenosti a představám.
23:42:08
18.03.2020
Všude řádí virus, já jsem zavřenej a v klidu si tahám káble. Dnes velká radost z nového rozdílového relé pro kontrolku brzd. Já vím, že prošlápnutou brzdu poznám hned, ale když tam ta kontrolka už je. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.03.2020 23:42:08
22:04:33
17.03.2020
-> Eidy 17.03.20 21:47:37: slusne ucesana kablovacka moze zostat kludne na ociach.
zozerie to spustu casu aby to fungovalo a ked sa riesi este kozmetika tak este raz tolko casu aby to malo smrnc. ale pekne4
21:47:37
17.03.2020
A s těma barvama to nebude tak strašný. I když opakování se nevyhnu. Nejdřív ozkoušet, pak učesat, svázat a zkrátit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.03.2020 21:47:37
21:46:05
17.03.2020
Pomalu ale jistě se posunuji kupředu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.03.2020 21:46:05
23:58:55
15.03.2020
-> Mexican: No vidíš, taky to jde. 1
-> Pilot 105, Shader: Obojí pěkný, kluci. Ta smršťovačka lepší. Ale to bych musel mít tiskárnu doma, abych to dělal hned. Takhle dopředu nedokážu říct, co přesně budu potřebovat.
-> madcore: Zkoušel jsem to před lety a časem se to rozlepilo. 8
Díky za nápady, ale zatím se spokojím s popisem koncovek.4
20:01:48
15.03.2020
Shader
-> Eidy: Teoreticky pokud bys mi dal seznam, můžu vytisknout. Mám to odzkoušeno na 1,5mm2. Ideální 2,5mm2. Vypadá to následovně, viz. odkaz: www.ilh.cz/p.axd/.../Nejp ou%C5%BE%C3%ADvan%C4%9Bj%C 5%A1%C3%AD.zp%C5%AFsoby.zn a%C4%8Den%C3%AD.vodi%C4%8D %C5%AF._t_.1_u_d%C3%ADl_0_ .Zna%C4%8Den%C3%AD.vodi%C4 %8D%C5%AF.bu%C5%BE%C3%ADrk ou.html
19:54:00
15.03.2020
madcore
-> Eidy: Kámoš koupil štítkovač www.cdrmarket.cz/brother- pt-e110vp-pte110vpyj1-s-ku frem-tiskarna-stitku a samolepícími štítky kabelové vedení označil
18:51:23
15.03.2020
Mexican
Tohle by se do Kóči slušelo www.tme.eu/cz/.../561-011 00?brutto=1&a...
18:48:11
15.03.2020
Mexican
-> Eidy: v cnc mašině je taky všechno žlutý a všude kde kabel vykukuje, jsou přibindrovaný štítky 4
17:09:46
15.03.2020
Pilot 105
-> Eidy: Já použil v rozvaděči tohle www.cdrmarket.cz/pouzdra- partex-pm-pt-ptc-ptm popisky jsem vytiskl na laseru na 300g papír. ;) Psát rukou se mi to nechtělo, protože občas to po sobě nemohu přečíst.:)
Jenom nevím jestli v autě vlivem vibrací nebudou ty papírky vypadávat, asi bych je pro jistotu nějak zafixoval.
upraveno 1x, naposled 15.03.2020 17:10:22
15:49:12
15.03.2020
-> Shader: To nemám.
-> Nwkt, MVM: Koncovky popíšu tenkou lihovkou. 4
