14:00:49
04.04.2020
04.04.2020
Pokročil jsem do semifinále. Mám velikánskou radost. A k tomu jsem si ještě vyrobil/upravil další nářadí.
14:00:00
04.04.2020
04.04.2020
Fifa
-> Eidy 27.03.20 22:22:33: Máš na to vakuove čerpadlo?
22:48:53
30.03.2020
30.03.2020
Nasadil jsem trubky chlazení, jednu musel poupravit, protože kolidovala s novým vyústěním brzdové hadice. Vyrobil nové pořádné držáky z nerezu a nasadil ochranu. Až mě překvapilo, jak byla tahle část zasažena kameny.
22:22:33
27.03.2020
27.03.2020
Prototypová dílna se zasekla a čeká na novou pryskyřici. Současná je 6 let stará a je to znát. Takže zatím podklad ve vakuu takto.
10:10:42
27.03.2020
27.03.2020
-> Eidy 26.03.20 22:44:39: +/- 1 cm u škodoviek nehrá žiadnu rolu
00:02:30
27.03.2020
27.03.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.03.20 22:59:18: To si říkám dost často.
22:59:18
26.03.2020
26.03.2020
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: Paráda, s tímhle bude stejně škoda vyjet.
22:44:39
26.03.2020
26.03.2020
-> T: Jen o trochu hůř než mě.
Plech měl asi 1cm mezeru od kastle. Podotýkám, že plech je zcela nový. Ve Škodovce si asi řekli, že šroubama se to dorve. A měli pravdu.
22:31:24
26.03.2020
26.03.2020
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: vzpomněl jsi si, jak se dávala nádrž u mě po nehodě ?
20:35:49
26.03.2020
26.03.2020
-> Jozka:
-> Antony: Na špinavou práci v zimě na špinavý podlaze chodím ke Zdrubákovi. Tohle není ani tak práce jako spíš mazlení.
20:18:07
26.03.2020
26.03.2020
-> Eidy: Neser !
20:17:30
26.03.2020
26.03.2020
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: já ti nevím, vždyť tě to snad ani nemůže bavit
20:02:26
26.03.2020
26.03.2020
To se tak krásně montuje.
21:53:31
25.03.2020
25.03.2020
-> Eidy: bezva, těším se
kdyžtak na wa se pochlub formou
21:47:41
25.03.2020
25.03.2020
-> T: Karbon ne, ale zkusím uhlíkový vlákno.
21:20:11
25.03.2020
25.03.2020
-> Eidy 25.03.20 20:25:34: karbon ?
20:47:32
25.03.2020
25.03.2020
-> Eidy: tak to bude žůžo labůžo
celý to je pecka samozřejmě
20:25:34
25.03.2020
25.03.2020
-> Vojťas: Vydrž, Prtka, vydrž. Kryt opustil designové oddělení a nyní přechází do prototypové dílny.
Eidy / Kóča
