20:59:21
07.04.2020
-> T: Dostat se do tohoto stavu mi trvalo asi 10 hodin. To stačilo. Ale taky mě napadlo, co říkáš. 1
19:32:02
07.04.2020
Qwak
-> Eidy: pěkný1 potřebuju něco podobnýho má 1203
17:42:23
07.04.2020
-> Eidy: velká paráda pane 4 ale teď bych udělal formu a .... 5 3
17:13:33
07.04.2020
Spokojenost. Dole přijde nalepit pěnové těsnění a bude to těsnit přímo na víčko řízení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.04.2020 17:13:33
17:12:15
07.04.2020
Když už umíme pájet ten hliník. Je to z 5ti dílů a padlo na to dost kartonu na šablony.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.04.2020 17:12:15
17:11:11
07.04.2020
Vrhnul jsem se na nový dekl podlahy k řízení. Sériová manžeta ze 120 nejde sehnat. A když už, tak stejně nesedí kvůli úhlu podlahy. Měl jsem doteď takový fuj plech vybouchaný kladivem a ten jsem tam prostě nedokázal vrátit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.04.2020 17:11:11
21:19:25
06.04.2020
-> OndraKrupi: To je na utahování/povolování vnitřních držáků zadních ramen, když se nastavuje odklon. Normálním klíčem se tam nejde dostat a imbus má zase moc vysokou hlavu.
17:57:13
06.04.2020
-> Eidy 04.04.20 14:00:49: na co to je?
jinak máš na autě pěkné sliky :-)47
22:27:37
05.04.2020
Občas to nejde tak snadno. Když máte 4 kabely do motoru stěračů a původní zapojení je tudíž k ničemu a feldí zapojení nelze použít, kolik pojistek spálíte, než to trefíte? 1
08:45:43
05.04.2020
pistaa
-> Eidy: paradne to je.. super ti to ide.. to si budes uzivat tu prvu jazdu .. a mat usi vsade
23:08:14
04.04.2020
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: Máš to krásný. Tohle bych snad dal do ložnice 1
22:18:04
04.04.2020
Díky všem. Clím dál víc přemýšlím, jestli ji vůbec vytáhnu ven. 1
21:58:20
04.04.2020
Čokin
-> Tuner#2: No, fakt to tady moc nesleduji a osobně jsem byl u Eidyho už to taky bude nějaká doba.
20:57:31
04.04.2020
Karel.
Neskutečná bomba, doopravdy klobouk dolů před tvou prací4 9
20:23:22
04.04.2020
wlad
Smekám klobouček.
19:51:49
04.04.2020
-> Eidy: pěkně se to "vybarvuje"*158 *
18:13:08
04.04.2020
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: moje fotky jsou z ledna, to asi nebude událostma posledních dní 4 Edit koukám moc dlouho rozepsany post 40
upraveno 1x, naposled 04.04.2020 18:14:22
18:08:57
04.04.2020
Čokin
-> Milan 136: No musím uznat, že za poslední dva dny jsem tady strávil víc času než za předchozí půl rok3
18:08:22
04.04.2020
MISCHO
No do p... 9 klobouk dolu . Lak je spica 4
18:05:14
04.04.2020
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: To se tu hádáš od ledna? 3
