21:34:45
16.04.2020
16.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.04.20 23:17:29: ja je mam pribindrovany k ramenu, ale verim ze to pujde vymyslet i slozitejs
21:21:24
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
-> Eidy 15.04.20 23:15:03: Co jsem koukal tak fragokov uz je nedelá, tak že nějaký zbytky z eshopu?
23:21:46
15.04.2020
15.04.2020
-> Tuner#2: Nebudu. Nikdy s tím problém nebyl. Musíš je nastavit tak, aby o ně nebrousilo kolo. Jinak i ochrana rychle zařve.
23:17:29
15.04.2020
15.04.2020
-> Eidy 15.04.20 23:13:10: Budeš ještě dávat ochranu proti prošoupání? Líbí se mě celkem co mám na Octavii, ale nevím zda to někde mají v metráži, to by mohl vědět třeba Milan
23:16:51
15.04.2020
15.04.2020
A došlo i na poslední díl, který nebyl rozebrán a sice altík. Chtěl jsem Milana převařit to moje lepení elektrodou, tak to dopadlo takhle i s očistou a promazáním.
23:15:03
15.04.2020
15.04.2020
Zásilka z Fragokovu. Když je poštovný čtvrtina válce, tak proč ne hned dva.
23:14:02
15.04.2020
15.04.2020
Montovat všechny ty čerstvě nazinkovaný díly je lék na duši.
23:13:10
15.04.2020
15.04.2020
Jsou tam.
23:12:35
15.04.2020
15.04.2020
Nové brzdové hadičky jsou na světě. Zadní jsem potřeboval delší, tak rovnou i přední. Tentokrát konečně ještě s průhledným převlekem, aby se tolik nešpinily.
17:54:36
13.04.2020
13.04.2020
Tomáššš
23:22:58
12.04.2020
12.04.2020
-> Nwkt: Nějakou vránu. To by asi šlo.
23:06:24
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tak si postavíš druhý na závodění ne?
22:42:06
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tomu rozumím..
22:39:09
12.04.2020
12.04.2020
-> Jozka: Ta myšlenka se mi líbí a současně se jí bojím.
22:29:11
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tohle auto skončí "ve vitríně"..
22:16:10
12.04.2020
12.04.2020
Já se už 2 dny vymejšlím s umístěním palivových trubek, aby to bylo hezký, čistý a nepřekáželo to. Na pátý pokus jsem to doladil k plné spokojenosti. A taky jsem sundal pravý vnitřní unašeč zadní nápravy a upravil na něm krycí rantlík, protože při malém pohybu auta tak jako ťukal. Dřel totiž o rameno resp. vystouplý svar. Při práci v autě mě to rozčilovalo a chtěl jsem mít jistotu, že to nejsou ložiska.
Mezitím ladím formu na karbonový kryt tunelu, protože ten první mě zcela neuspokojil.
23:47:03
07.04.2020
07.04.2020
Tomáššš
-> Eidy: ideš ako píla. Krása vedúci
23:45:58
07.04.2020
07.04.2020
Tomáššš
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: máš rovnakú dilemu ako ja
23:11:26
07.04.2020
07.04.2020
-> minno 07.04.20 23:02:49: Už je to na smetišti. Ale věř mi, bylo to strašný.
Eidy / Kóča
