20:33:12
03.10.2026
03.10.2026
-> Eidy: Každá takový "školení " nebo svezení s někým kdo "umí" dobře poradit je vždycky k dobru. Samozřejmě "koučing" je dneska v módě a profesionální závodníci si rádi nechaji dobře zaplatit svuj čas a zkušenosti. Nicméně pořád si člověk ty kilometry musí v tom autě odsedět. Navic -pokud s tim začne později- se musi špatný návyky odnaučit.
19:49:02
02.10.2026
02.10.2026
-> Kilián, radekp: Je to tenhle kurz www.jcervenka.cz/kurz-spo
rtovni-jizdy
Levné to není, ale jsou to zatraceně dobře utracené peníze. Dalo mi to hodně. Dost jinej pohled na řízení a přístup k němu.
A jak jsem si myslel, že umím řídit, tak velký kulový.
08:04:32
02.10.2026
02.10.2026
Kilián
-> Eidy: taky bych se přimlouval za rozepsání. Uvažuji taky o kurzu. Ale nějak furt není čas, prachy atd…
Ale mě by zajímalo jen se pěkně povozit spotřebákem po okreskách. Okruhy a závodní ježdění jde mimo mě a určitě to není jen o jednom kurzu, ale desítky hodin strávených na okruhu než to člověk trochu dostane do ruky
06:49:25
02.10.2026
02.10.2026
-> Eidy: Dobře ty. Nechceš to někam více rozepsat? hodně by mě to zajímalo. Co ti to dalo - u mě jsi dobrý a zkušený řidič...navíc ve věku, kdy není jednoduché zbavit se zažitých zvyků.
Rád bych taky investoval do sebe tímto způsobem...
23:13:14
01.10.2026
01.10.2026
Kóča pořád funguje a jezdí. Letos má najeto už 2400 km. Dnes svezla i novináře a kurva šikovného a skvělého instruktora Honzu Červenku během krátkého odpoledního kurzu sportovního ježdění (po úterním celodenním kurzu ve Volvu) a Honzovi se velmi líbila nejen vzhledově ale především nastavením a chováním na silnici. Naprosto a zcela výjimečně jsem ho nechal sednout za volant. Jemu se prostě nedá nevěřit.
Jan Červenka approved.
16:24:26
07.08.2026
07.08.2026
Apple STS Chvojkovice-Brod
Jj, v tom hlubokym lese než je ta pravá, kterou se nějak nemůžu naučit a pak už jen stoupáš
21:07:42
06.08.2026
06.08.2026
-> Kocvin: Jojo, fotku z tohodle místa jsem ještě neviděl. Jestli se nepletu, tak to je kousek za místem, kde se tehdy rozbil Niki Lauda.
17:05:10
06.08.2026
06.08.2026
Kocvin
Ta šestka je úžasná, celkově moc hezké záběry..
10:20:21
16.05.2026
16.05.2026
Qwak
-> Eidy: boží
07:55:52
04.05.2026
04.05.2026
-> Eidy:
"něco jako eRko"
"něco jako eRko"21:47:16
02.05.2026
02.05.2026
A potkal jsem něco jako eRko, ale nebylo to eRko.
21:45:57
02.05.2026
02.05.2026
Letos už pátý výlet, tentokrát 200 km.
15:19:13
17.03.2026
17.03.2026
-> Eidy: Já vím Bohumile, len som žartoval.
09:29:40
12.03.2026
12.03.2026
-> MVM: Díky. Jo, nejčastěji je to jako FCT, ale našel jsem i další pojmenování.
-> minno: Na okruh nejezdíš kvůli kochání se.
Na okresce s tím problém není.
09:08:15
12.03.2026
12.03.2026
-> Eidy 11.03.26 15:25:54: Ach tak, to mi nenapadlo. Dobré vylepšenie. Ale kladie sa mi otázka: Odlievanie benzínu? Načo "spěchat"? Do zákrut pekne pomaly a je po probléme
18:14:09
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy 11.03.26 08:32:56: Pěkný to máš. My tomu v závodích kruzích říkáme (a v manuálech k autu) je to Fuel Catch Tank. V ATL nádržích je to uvnitř samotné nádrže ,přičemž v každým "rohu" hlavní 110l nádrže jsou malý elektrický zásobovací čerpadla. Z Catchtanku si potom saje hlavni pumpa, u některých aut je ještě pumpa pro rezervu. A samozřejmě do Catchtanku jde vratka od motoru..
Je to nutnost pokud se jezdí palivo napočítany úplně na krev. A nese ssebou to pochopitelně trošku vic případných komplikací, protože je palivová soustava trochu vic složitější.. ale na závodních autech jsou horší věci k řešení.
15:25:54
11.03.2026
11.03.2026
-> Pavel P@nkáč, Pavel P.: Díky.
-> vhml: Pořád to samý.
-> minno: Česky něco jako záložní/vyrovnávací nádrž. Pod 1/3 nádrže už to občas v zatáčkách vynechávalo, jak se odlil benzín v nádrži. Tohle je řešení. Malé čerpadlo tlačí do malé nádrže (1,5 l) a odtamtud to jde do hlavního čerpadla.
13:16:27
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy 01.12.25 21:47:57: co plánuješ za motorsport?
09:28:14
11.03.2026
11.03.2026
-> Eidy: pěkně se na to kouká...
Eidy / Kóča
