21:32:42
21.04.2020
to bude masakrozne pekne auto....
21:30:45
21.04.2020
Zatím jen tak přichyceno, musí se to doladit s kapotou.
Dobrou noc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:30:45
21:29:52
21.04.2020
A mechanici se dneska taky činili.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:29:52
21:29:14
21.04.2020
Chlapci z Číny po 3 měsících dovalili jištěná relátka na předek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:29:14
21:28:11
21.04.2020
To by šlo. Není to top, ale třetí se mi dělat nechce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:28:11
21:27:21
21.04.2020
Kdo tady chtěl ten kryt na tunel?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:27:21
22:59:10
18.04.2020
-> ZdrubT: Nový s jinou charakteristikou na nový pružiny. 5
22:40:17
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Repas, nebo nový?
19:44:52
18.04.2020
-> Tuner#2: Jojo, přešli na dural.
19:23:07
18.04.2020
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Pěkný, koukám dělá nové podložky.
19:19:52
18.04.2020
Dneska celodenní výlet a cestou pokec s Jindrou Křístkem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2020 19:19:52
00:14:31
18.04.2020
-> ZdrubT: Co se dá dělat. Na fotce to bylo ve zlatým zinku, ale přišly ve stříbrným. S tím nic nenadělám.
00:11:29
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 17.04.20 23:17:07: Ale barevně to neladí. Ta zlatá se tam nehodí. Vem to stříbřenkou.
upraveno 1x, naposled 18.04.2020 00:12:45
23:17:07
17.04.2020
-> MOLSO: Jsem si to myslel. Už je to složený bez něj.
Mám tu jednu krásnou pedálovku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.04.2020 23:17:07
22:59:00
17.04.2020
-> Eidy: ventil pre zbytkový tlak, bol potrebny pri starých typoch zadných valčekov, ktoré potrebovali tlak aby udržali tesniace gumičky pritlačené o steny valca. Potom spravili klasickú H- gumičku a ventil zbytklového tlaku vyradili. Kludne ho demontuj 4
22:48:36
17.04.2020
-> ZdrubT: To si nemyslím, protože starý HBV jako eRkový, mají ventil pro zbytkový tlak pro prasátka. To není omezovač tlaku.
22:23:53
17.04.2020
ZdrubT
-> Eidy: No, je to omezovač tlaku. Bojim se přebržděnýho zadku.
22:20:39
17.04.2020
Koukám v katalogu na HBV pro 120 a na výstupu pro zadní brzdy je nějaký ventil. Je to ventil pro zbytkový tlak? Teď budu skládat HBV pro Kóču a přemýšlím, že ten ventil pro zadní brzdy vyhodím. Octávkový brzdiče pro kotouče určitě budou fungovat i bez toho. Co si o tom myslíte?
06:35:19
17.04.2020
-> minno 16.04.20 22:25:06: krásně si to popsal, mas vlastně prd 1 ja dal novej na převodovku a teče...
-> Eidy 16.04.20 21:21:24: nene nic takoveho 1
22:32:34
16.04.2020
-> Jindas: No jasný. Snad se neroztečou. 1
-> minno: 150tkm? To mám do smrti klid. 3
