16:49:07
26.04.2020
Mates
-> Eidy: Krásná práce2
16:15:35
26.04.2020
-> Zazaa: A bylo by to i lehčí. 1
-> Tuner#2, Milan 136: Dík.
-> venni: Nooo, někdy od konce roku. Asi. Ale tak já na to nepospíchal.
14:50:06
26.04.2020
venni
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: jak dlouho jsi je měl objednané?
14:40:54
26.04.2020
-> Zazaa 26.04.20 14:02:03: A dokonce by to bylo i víc závodnický1
-> Eidy 25.04.20 20:40:53: To je super. Pěkně si hraješ 6
14:02:03
26.04.2020
Zazaa
-> Eidy: ty ses fakt pacient :) clovek by udelal na lanku oko a sel od toho, ale ty vyrabis vyhnutou packu :)))
22:10:47
25.04.2020
-> Eidy 25.04.20 22:07:00: Já si říkal jestli ano nebo ne. Už jsem si 100% nepamatoval. Krásná práce.
22:07:00
25.04.2020
-> Tuner#2: Ještě ne, ale dám. Mám to doma už půl roku. Dával jsem sem fotku. 4
21:37:25
25.04.2020
-> Eidy 25.04.20 20:41:21: Paráda, co ty domečky na tlumiče? Ty jsi dal nahoru unibal?
20:56:05
25.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 25.04.20 20:40:17: Ta páčka na kapotu je krásná práce.156
20:41:21
25.04.2020
A nádobky taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:41:21
20:40:53
25.04.2020
Vyhnutá páčka na místě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:40:53
20:40:17
25.04.2020
Tak to pořežete, svaříte a vybrousíte. No a pak taky zjistíte, že kvůli rámu tam nepasuje páčka na otevírání kufru. Tak vezmete kus duralu a půl dne řežete, vrtáte a brousíte.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:40:17
20:37:56
25.04.2020
To si tak vymyslíte samostatné nádobky na brzdovku, ale ti kluci to vyrábí jen s palcovými závity. Takže si seženete správnou náhradu a jdete na věc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:37:56
22:23:02
22.04.2020
22.04.2020
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: mám je v Mazdě a strašně mi sere jak z toho ta pojistka čumí ven. Ale jinak je to fajn věc
14:09:29
22.04.2020
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: Fíha. Vidím 1.x. Zaujímavé.
-> Eidy 21.04.20 21:28:11: -> Eidy 21.04.20 21:30:45:
Kur** luks - Servis u Stasia ACO
21:36:40
21.04.2020
k.jarek
Slint156 Co krok, to lahoda pro oko52
21:32:42
21.04.2020
to bude masakrozne pekne auto....
21:30:45
21.04.2020
Zatím jen tak přichyceno, musí se to doladit s kapotou.
Dobrou noc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:30:45
21:29:52
21.04.2020
A mechanici se dneska taky činili.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:29:52
