21:43:12
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik 05.05.20 20:47:26: to je krásný
21:11:11
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik 05.05.20 20:47:26: No ono .. když byste ve fabrice videli jak se ten obal pri zatizeni deformuje, že je to schopný chodit v desetinach tam a zpátky vlivem roztažnosti. Asi tam ty žebra nekdo nenavrhnul z nudy.. Rozvrtat to jak emental podle me zas tolik umeni neni. Ale vypadá to zavodnicky. A zrovna na převodovkach Porsche jsem dva dny ve fabrice byl,sice před 12.lety.
20:55:36
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik: s tim se dá jezdit?
Bál bych se že z toho vyteče olej
Bál bych se že z toho vyteče olej20:47:26
05.05.2020
05.05.2020
www.facebook.com/71428822
2/.../10158502696848223?d=
n zajímavě odlehčená 911
18:27:32
05.05.2020
05.05.2020
ZdrubT
Já jsem zvědav na celkovou hmotnost auta.
17:07:40
05.05.2020
05.05.2020
Péďa17
-> Eidy: Nemůžu napsat že je to nádherný protože to není pravda
Tohle je prostě porno a už se těším až jí uvidím na živo.Jinak krásně pokračuješ
Tohle je prostě porno a už se těším až jí uvidím na živo.Jinak krásně pokračuješ16:32:48
05.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
-> Tuner#2:
-> ZdrubT: Dík.
Chceš taky?
-> T:
-> ZdrubT: Dík.
Chceš taky?
-> T:
05:57:50
05.05.2020
05.05.2020
-> Eidy: nemáš za co
23:38:55
04.05.2020
04.05.2020
ZdrubT
-> Eidy: Krása
23:21:03
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
Když máte mizerný kamarády a ještě je poslechnete, tak si to dáte znovu. A ušetříte 29g.
13:59:00
04.05.2020
04.05.2020
-> T: On chtěl, ale ta mrcha strachem uhnula..
07:46:06
04.05.2020
04.05.2020
-> Eidy 03.05.20 23:03:54: vzhledem k tomu, že máš ručku jenom na parkování, tak mi tam nějaká ta díra chybí
23:03:54
03.05.2020
03.05.2020
To si tak brousíte, svařujete, brousíte, vymejšlíte, opravujete, upravujete, lakujete a večer skončíte vlastně jen s pár dílama v černé barvě. Někdy to jde rychleji, někdy pomaleji.
15:10:23
03.05.2020
03.05.2020
-> T:
-> Rapid05: V Běšinech ji pod plachtu schovávám pokaždý.
13:30:01
03.05.2020
03.05.2020
Rapid05
-> T: Přesně, taky si pamatuju Kóču zabalenou v Běšinech do igelitu
-> Eidy: Komentuju málo, ale sleduju neustále, je to fakt nádhera.
BTW pěknej odstín
BTW pěknej odstín
13:11:58
03.05.2020
03.05.2020
To chce klid....dejme tomu 5 let a bude to ve stejných kolejích....pamatuju si Eidyho před 10 rokama, když nechtěl Kóču vzít ani do deště a jak měl pak po pár letech radost v Brně
Jsou dvě možnosti, buď se na to doma koukat a nebo jezdit a počítat s nějakým tím šrámem....za který ta radost z jízdy podle mě stojí
08:21:25
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: Hele nikomu to nepřeju,ale zažil jsem takhke krásně nachystané zavodni auto před sezónou. A ve druhým dni ježdění to šlo dvěma bokem přes kačírek. A když přijel po ose do boxů,tak jsem myslel že omdlim. Nicméně to jsem začínal,až po nějaký době jsem zjistil,že je to častý jev a řeší se až velký škody na kráse.
08:15:59
02.05.2020
02.05.2020
Bery
nejezdit s tím a nevyužít toho potenciálu ,vlastností
a radosti z toho auta... to je jak ležet v posteli s holkou, která to chce, ty taky a nezasunout
Eidy / Kóča
