21:32:27
11.05.2020
-> m8rinek 11.05.20 21:17:32: Pořádnýmu motoru stačí jeden přesný rozdělovač a velký karburatory. 4 Ja to Eidymu tvrdim furt že 4 válec Cosworth1
21:25:56
11.05.2020
-> m8rinek 11.05.20 21:17:32: Myslíš jako měla Škoda Henlein? Motor je ršisen pošitadlem3
21:17:32
11.05.2020
-> Eidy: hele pořád plánuješ motor řídit počítadlem, nebo půjdeš cestou pořádné jednotky s otevřeným systemem? :)))
15:01:17
11.05.2020
-> Eidy: Tak to jo 4
08:44:25
11.05.2020
-> Bukaj: Ještě ho unesu. 1 Oproti 130 je těžší o jednu vačku a kus klikovky. Takže asi o 20kg. 4
06:12:56
11.05.2020
-> Eidy: Kolik váží ten motor? Respektive o kolik je těžší oproti škodováckému? Aby po tom všem odlehčování a s tímhle za zadní nápravou neměla Kóča tendenci se stavět na zadní...3
22:47:00
10.05.2020
-> MVM: Zkusím a dám vědět. 1 Možná rozsypu hodně piškotů a do rána se to složí cely. 3
22:03:18
10.05.2020
-> Eidy: To už asi uděláš na koberci cestičku z piškotů - a ten motor tam zaleze sám jak to má naučený 6
22:00:26
10.05.2020
V pátek jsem byl u pana Kalouska a vyzvedl si ofrézovaný a stočený setrvačník. 4540g i s věncem. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.05.2020 22:00:26
21:57:02
10.05.2020
Pošolichal jsem konzoli řazení a ušetřil 70g (broušenim a vrtání). Zastrčil jsem motor se špajzkou, zkrátil táhlo řazení a už to řadí. Ještě zbývá udělat jinou řadičku, ale to asi až nakonec, až budou sedačky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.05.2020 21:57:02
22:37:54
05.05.2020
-> havlik: Tak to nevím, jestli jsem na tohle už línej a nebo posera. DO některých věcí bych se teda nepouštěl. Ale nikdy neříkej, že něco nejde, nebo přijde blbec a udělá to.
21:59:20
05.05.2020
Zazaa
-> MVM: vsak ono to jezdit nebude ... to je zas jen "jako" a ve skutecnosti to je jen zkurveny :)
21:43:12
05.05.2020
21:11:11
05.05.2020
-> havlik 05.05.20 20:47:26: No ono .. když byste ve fabrice videli jak se ten obal pri zatizeni deformuje, že je to schopný chodit v desetinach tam a zpátky vlivem roztažnosti. Asi tam ty žebra nekdo nenavrhnul z nudy.. Rozvrtat to jak emental podle me zas tolik umeni neni. Ale vypadá to zavodnicky. A zrovna na převodovkach Porsche jsem dva dny ve fabrice byl,sice před 12.lety.
20:55:36
05.05.2020
-> havlik: s tim se dá jezdit? 1 Bál bych se že z toho vyteče olej
20:47:26
05.05.2020
05.05.2020
ZdrubT
Já jsem zvědav na celkovou hmotnost auta.2
17:07:40
05.05.2020
Péďa17
-> Eidy: Nemůžu napsat že je to nádherný protože to není pravda1 1 1 Tohle je prostě porno a už se těším až jí uvidím na živo.Jinak krásně pokračuješ
16:32:48
05.05.2020
08:35:00
05.05.2020
-> Tuner#2: 3
-> ZdrubT: Dík.4 Chceš taky? 1
-> T: 30 3
