22:56:09
13.05.2020
-> Tuner#2: Jak obojí? Jako i zespodu? To je zbytečný.
22:52:58
13.05.2020
-> Eidy 13.05.20 22:47:55: Ty budeš mít jen horní uchycení a nebo obojí?
22:49:53
13.05.2020
Musel jsem upravit držák jedné cívky (vyklonit ho do strany), protože cívka resp. kabel lehce kolidoval s rozdělovačem.
Teď přijde na řadu motorový svazek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.05.2020 22:49:53
22:47:55
13.05.2020
-> MVM: Taky pravda. Až se budu nudit, nakoupím lehký písty a ojnice, pak ostřejší vačky a pak má jiná ECU rozhodně smysl.
Jinak mám namontovaný setrvák na motoru. V LOMu to vyvážili do druhého dne. Setrvák má pár direk ale do přítlačáku vrtali statečně. Jaký to musí být, když si to někdo dá do auta z krabice.
A přivezl jsem další odlehčený setrvák od pana Kalouska. Do zásoby.
A vyrobil jsem nový držák převodovky. Loni jsem to nějak blbě naměřil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.05.2020 22:47:55
21:00:13
13.05.2020
-> m8rinek: Tak on, ruku na srdce,ten motor z Alfy neni žádnej mladík .Zatim to tady těží z dvoulitru, lehka kastle. Dokud Eidy nedá jiny železo do ojinic,pistů,vaček a nemodifikuje se celá hlava, tak dělat k tomu elektroniku z vesmíru je takový napůl. (Jit do hospody a dat si maly pivo na stojaka.)
10:46:20
13.05.2020
-> Eidy: Tak to jo
10:37:55
13.05.2020
-> m8rinek: Hele, třeba si to do budoucna rozmyslím, resp. za to budu chtít ty peníze. V současný chvíli v tom nevidím takový benefit a není to vyloženě potřeba. Je to hezký, ale i bez toho to funguje dobře. Mohlo by líp, ale nakoupím za to potřebnější věci. To je stejný jako skládaná převodovka. A ta by pomohla rozhodně víc. 4
08:37:12
13.05.2020
-> Eidy: Naladit to je ,,mrdání,, a to nejen časem, ale i penězma, nicméně když motor rozeběhneš, aby nějak běžel a fungoval, tak pak je na řadě kvalitní brzda s dobrou obsluhou (tady bych určitě volil toho kdo s danou jednotkou pracuje) ale jak říkáš na hodinu to není, ale taky ne na týden (za předpokladu, že auto běží :)))
08:34:23
13.05.2020
-> MVM: je smutný mít dobrý železo v motoru a popravit ho nevhodným příslušenstvím, ale o to přeci vůbec nejde.
Když chci mít dobově korektní stavbu, nechám tam správný motor s dobovými komponenty. Když mám erko, které si dělám podle sebe (tj. nezůstal mi tam na kameni kámen) tak bych variantu nahrazení původní jednotky něčím co minimálně mě jako uživatele informuje o tom co se v motoru děje bral jako +.
Ale nikoho nikam netlačim, jen mě to tak zajímalo, navíc když si vzpomenu jak Eidy Alfu ,,čipoval,, tak jsem myslel, že by ho to mohlo zaujmout...
08:26:34
13.05.2020
-> Eidy: to ani nechci, ale začali jsme tu blbnout s EMU a i na obyčejným favoritu ti to otevře uplně jiné možnosti. Min dostaneš nějaký live data, rozsáhlejší korekce a třeba nějaký ochrany navíc... Případně motorsportový funkce. Pořízení není nijak likvidační tak bych to u takovéhle komplexní stavby zvážil
13:54:26
12.05.2020
-> Eidy 12.05.20 08:03:08: Vždycky je důležitější mit nejprve kvalitní železo v motoru. A potom uz je možností spousta jak to krmit a řídit. A proto jsou ty padesát let starý Cosworth motory pro mě pořád jakýmsi ekvivalentem. Takže pokud se parametrama u dvacet let staryho motoru s ECU sotva dostanu na úrověň jeho dědečka, tak je to smutný ,a ještě smutnější že to stalo tolik.
08:03:08
12.05.2020
-> MVM: V pohodě. Jako s pěknou ECU bych mohl určitě machrovat 1, ale naladit to pořádně v celým spektru není práce na hodinku. A o financích ani nemluvě.
07:51:32
12.05.2020
-> m8rinek 11.05.20 22:37:39: No ja to psal spíš ironicky proto, že jsem se uz setkal s předraženym motorem se vstriky a 4 klapkou. Ktery jel hůř než předchozí na Webrech.. 4 Spravně by to tak byt nikdy nemělo - ale to jsme v čechách. A to uz se nebavim o kolik vic statisíců v tom lítá. Takze on potom muue byt lepší ten zastaralejsi osvědčený vyladeny kus.
Eidy sorry za OT.
07:49:14
12.05.2020
-> m8rinek: Zatím si vystačím s počítadlem. Určitě bych z toho nevydoloval bůhví co navíc. Nebo mi chceš něco hezkýho věnovat? :)
22:37:39
11.05.2020
-> MVM: To není pravda, ale to víš nejlépe 4
21:57:21
11.05.2020
Pavell
To jestě letos pojede ne? 2
21:32:27
11.05.2020
-> m8rinek 11.05.20 21:17:32: Pořádnýmu motoru stačí jeden přesný rozdělovač a velký karburatory. 4 Ja to Eidymu tvrdim furt že 4 válec Cosworth1
21:25:56
11.05.2020
-> m8rinek 11.05.20 21:17:32: Myslíš jako měla Škoda Henlein? Motor je ršisen pošitadlem3
21:17:32
11.05.2020
-> Eidy: hele pořád plánuješ motor řídit počítadlem, nebo půjdeš cestou pořádné jednotky s otevřeným systemem? :)))
15:01:17
11.05.2020
-> Eidy: Tak to jo 4
