21:59:34
03.10.2026
-> MVM: Tak tohle klidně podepíšu. Jasně, že mi to ze začátku bylo nepříjemný. Ale když tě sveze "po svým", tak prostě musíš uznat, že to je lepší. Jede rychleji, plynuleji a auto sedí jak na kolejích. Jasně, že jsem občas brblal, ale tohle prostě nejde okecat. Proto mi navrhnul, abych přijel ještě na chvíli Kóčou, že se na to podíváme spolu. Dneska jsem si dal 185 km oblíbenou trasou a takhle rychle a současně v klidu jsem ještě nikdy nejel. Fakt se snažím a je to znát. Občas na vteřinu sklouznu ke starýmu zvyku, ale hned si vynadám a jedu dál. A po dnešku mu musím dát za pravdu, že sedačky je potřeba malinko napřímit.
Když seděl ve čtvrtek za volantem a ukázal mi, jak se dá do zatáčky najíždět na brzdách i s motorem vzadu, tak jsem nechápal. Kóča byla vždycky skvělá, ale Honza mi odemknul další level. Dneska jsem to trénoval a jde to sypat strašně rychle.
Jak jsem říkal, není to levný, ale buď budeš celej život jezdit špatně, nebo si zaplatíš na pár hodin profíka. A ano, chce to trénovat, ale najednou znáš cestu.
20:33:12
03.10.2026
-> Eidy: Každá takový "školení " nebo svezení s někým kdo "umí" dobře poradit je vždycky k dobru. Samozřejmě "koučing" je dneska v módě a profesionální závodníci si rádi nechaji dobře zaplatit svuj čas a zkušenosti. Nicméně pořád si člověk ty kilometry musí v tom autě odsedět. Navic -pokud s tim začne později- se musi špatný návyky odnaučit.
19:49:02
02.10.2026
-> Kilián, radekp: Je to tenhle kurz www.jcervenka.cz/kurz-spo rtovni-jizdy
Levné to není, ale jsou to zatraceně dobře utracené peníze. Dalo mi to hodně. Dost jinej pohled na řízení a přístup k němu.
A jak jsem si myslel, že umím řídit, tak velký kulový. 3
08:04:32
02.10.2026
Kilián
-> Eidy: taky bych se přimlouval za rozepsání. Uvažuji taky o kurzu. Ale nějak furt není čas, prachy atd…
Ale mě by zajímalo jen se pěkně povozit spotřebákem po okreskách. Okruhy a závodní ježdění jde mimo mě a určitě to není jen o jednom kurzu, ale desítky hodin strávených na okruhu než to člověk trochu dostane do ruky
06:49:25
02.10.2026
-> Eidy: Dobře ty. Nechceš to někam více rozepsat? hodně by mě to zajímalo. Co ti to dalo - u mě jsi dobrý a zkušený řidič...navíc ve věku, kdy není jednoduché zbavit se zažitých zvyků.
Rád bych taky investoval do sebe tímto způsobem...
23:13:14
01.10.2026
Kóča pořád funguje a jezdí. Letos má najeto už 2400 km. Dnes svezla i novináře a kurva šikovného a skvělého instruktora Honzu Červenku během krátkého odpoledního kurzu sportovního ježdění (po úterním celodenním kurzu ve Volvu) a Honzovi se velmi líbila nejen vzhledově ale především nastavením a chováním na silnici. Naprosto a zcela výjimečně jsem ho nechal sednout za volant. Jemu se prostě nedá nevěřit.
Jan Červenka approved. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.10.2026 23:13:14
16:24:26
07.08.2026
Apple STS Chvojkovice-Brod
Jj, v tom hlubokym lese než je ta pravá, kterou se nějak nemůžu naučit a pak už jen stoupáš
21:07:42
06.08.2026
-> Kocvin: Jojo, fotku z tohodle místa jsem ještě neviděl. Jestli se nepletu, tak to je kousek za místem, kde se tehdy rozbil Niki Lauda.
17:05:10
06.08.2026
Kocvin
Ta šestka je úžasná, celkově moc hezké záběry.. 13
10:20:21
16.05.2026
Qwak
-> Eidy: boží 1
07:55:52
04.05.2026
-> Eidy: 3 "něco jako eRko"
21:47:16
02.05.2026
A potkal jsem něco jako eRko, ale nebylo to eRko.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.05.2026 21:47:16
21:45:57
02.05.2026
Letos už pátý výlet, tentokrát 200 km.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.05.2026 21:45:57
15:19:13
17.03.2026
-> Eidy: Já vím Bohumile, len som žartoval.
09:29:40
12.03.2026
-> MVM: Díky. Jo, nejčastěji je to jako FCT, ale našel jsem i další pojmenování.
-> minno: Na okruh nejezdíš kvůli kochání se. 1 Na okresce s tím problém není. 4
09:08:15
12.03.2026
-> Eidy 11.03.26 15:25:54: Ach tak, to mi nenapadlo. Dobré vylepšenie. Ale kladie sa mi otázka: Odlievanie benzínu? Načo "spěchat"? Do zákrut pekne pomaly a je po probléme3
18:14:09
11.03.2026
-> Eidy 11.03.26 08:32:56: Pěkný to máš. My tomu v závodích kruzích říkáme (a v manuálech k autu) je to Fuel Catch Tank. V ATL nádržích je to uvnitř samotné nádrže ,přičemž v každým "rohu" hlavní 110l nádrže jsou malý elektrický zásobovací čerpadla. Z Catchtanku si potom saje hlavni pumpa, u některých aut je ještě pumpa pro rezervu. A samozřejmě do Catchtanku jde vratka od motoru..
Je to nutnost pokud se jezdí palivo napočítany úplně na krev. A nese ssebou to pochopitelně trošku vic případných komplikací, protože je palivová soustava trochu vic složitější.. ale na závodních autech jsou horší věci k řešení.
15:25:54
11.03.2026
-> Pavel P@nkáč, Pavel P.: Díky.
-> vhml: Pořád to samý. 1
-> minno: Česky něco jako záložní/vyrovnávací nádrž. Pod 1/3 nádrže už to občas v zatáčkách vynechávalo, jak se odlil benzín v nádrži. Tohle je řešení. Malé čerpadlo tlačí do malé nádrže (1,5 l) a odtamtud to jde do hlavního čerpadla.
13:16:27
11.03.2026
-> Eidy 11.03.26 08:32:56: -> Eidy 11.03.26 08:34:01: moc netuším, o čo tu ide, ale vyzerá to pekne3
10:20:54
11.03.2026
-> Eidy 01.12.25 21:47:57: co plánuješ za motorsport?
