22:25:34
29.05.2020
A jelikož už jich tady pár prasklo, tak jsem vybrousil přechod v kritickém místě. Zítra může jít do auta.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2020 22:25:34
22:24:21
29.05.2020
-> Minott: Copak??
Ještě mi to nedalo a kuchnul jsem špajzku a poladil trochu hokejku. Zakulatil jsem konec, aby to tam líp padalo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2020 22:24:21
22:16:59
28.05.2020
-> Bukaj: Nestraš. Když to měli pro L/A, tak to snad vydrží.
22:16:48
28.05.2020
Minott
22:15:55
28.05.2020
Zkrátil jsem nové lanovody na ručku, letované koncovky snad vydrží. Předchozí variantu jsem svařil. Mám hotovou hadici na spojkový válec, dodělanou kabeláž ke startéru, pohonné ústrojí tak může přijít na místo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.05.2020 22:15:55
22:12:40
28.05.2020
Původní bovden náhonu rychloměru byl rozpraskaný, tak jsem koupil druhošku, pokrátil na správnou délku a osadil původním lankem. Slepil jsem to do hadice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.05.2020 22:12:40
12:03:45
25.05.2020
-> Eidy: Ještě aby to vydržela ta převodovka (myslím obal)...
...ale jestli máš motor chycenej "na tuho", jak jsi psal, tak snad není důvod, aby nevydržela5
23:33:19
24.05.2020
Tak jo, trochu jsem ten držák převodovky pošlechtil. Jestli tohle nevydrží, tak už nic.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.05.2020 23:33:19
10:15:19
22.05.2020
Mates
-> Eidy: Ta elektrika i celkově je prostě pecka, vážně si hraješ.2
22:51:05
21.05.2020
Tomáššš
-> Eidy: pekná robota 4
23:52:48
19.05.2020
A takhle v autě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.05.2020 23:52:48
23:52:17
19.05.2020
A takhle vypadá můj svazek. Čistý, učesaný a chybí jen dodělat vstřiky, ale to až s motorem na místě. Taky to má včetně chybějících konektorů 460g.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.05.2020 23:52:17
23:50:02
19.05.2020
Tohle je původní motorový svazek. Prý to kdysi dělali v nějakém BMW tuningu. Jestli takhle dělají všechno, no potěš koště. Všechno natažený 2,5 kabelama, spousta strašnejch spojů, 10 kabelů na kostru, děs. Taky to mělo rovný 2kg.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.05.2020 23:50:02
23:44:49
16.05.2020
Z jednotky jsem sundal karbonový kryt a starý nalakoval. Když už je v motorovém prostoru, nemusí tolik trpět teplem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.05.2020 23:44:49
23:43:14
16.05.2020
Vypiloval jsem distanční podložku pod alternátor. Měl jsem kus leteckýho duralu a musel jsem jít z 20 na 17mm. Vzhledem k ruční výrobě držáku a vaření na altík považuji pouze drobné odchýlení za úspěch.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.05.2020 23:43:14
23:14:51
15.05.2020
Dneska jsem musel napravit 2 chyby v elektrice. Začal jsem zkoumat schéma motorového svazku a po letech znovu zjistil, že relé palivové pumpy je ovládané nikoliv plusem, ale kostrou. To vyřešilo rychle předrátování. Ale včera večer mi došlo, že nemůžu relé v kufru krmit rovnou od baterky taktéž v kufru, ale že musím natáhnout nové krmení od odpojovače baterie, aby to bylo vše správně dle FIA (ne kvůli závodům, ale prostě kvůli funkci). Koupil jsem 10mm2 kabel a když jsem byl v půlce protahování, tak se seknul. Rval jsem 15 minut jako blázen a nic. Ani tam ani zpátky. Pak jsem s tím nějak hnul a najednou to šlo jako po másle. Ne všechno jde vždy podle představ. Aby si někdo nemyslel, že nenarazím občas na problém nebo nedělám chyby.5
20:03:54
15.05.2020
ZdrubT
Moje RSo foto 17. Na fotce je jen jedno Lko, samozřejmě tam mam dvě. Na převodovce podobnej držák jak Eidy a žádnej problém.
16:07:59
15.05.2020
-> vhml: Tohle není pežot. 3 A za další se podívej na uchycení motoru. Co to ovlivňuje??
Navíc kvalt mi snad nikdy nevyskočil.
-> Antony: No však právě.
14:53:27
15.05.2020
Antony - zrušená registrace
Je teda pravda, že mám jinej způsob horního uložení než Eidy ( moje ala LR) a bez uložení na příčce, ale vůbec nepozoruju nějaký deformace karoserie, nebo všeobecně nějaký negativa.
13:07:47
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 12:56:45: samozřejmě. Dokud by to třeba nevypadlo i z tahla nebo tak 3 4
Každopádně samostatnýho horního úchytu bych se asi taky bál. Na obou škodovkách jsem měl uchycení na příčce + tenhle vršek a i tak to bylo nahoře vždy potrhaný. A bez horního úchytu zas věčně vypadávaly kvalty.
