00:34:54
01.06.2020
Jo, potvrzuju, že poloosy vydrží dost. Aktuálně na 130LPG na nich mám 310 tisíc km, jsou po jedné výměně manžet a jediné "poškození" je opotřebení tisícihranů na hřídeli mezi klouby - mají tam lehce vůli...6
23:11:48
31.05.2020
-> minno: Jj, jsem příjemně překvapený. Manžety chci právě nechat. Jsou pořád krásný a když vydržely 15 let, tak vydrží i dál.
23:00:56
31.05.2020
-> Eidy: To je pravda. Tie poloosi sú nezničiteľné. Teda ak niekto nejazdí s roztrhnutými manžetami. Ale aj manžety vydržia hodne (kvalitné).
21:12:04
31.05.2020
Dnes byly na řadě poloosy. Rozebrat, vyčistit, umýt, odbarvit a nazákladovat. Měl jsem obavu, jestli bude v kloubech metalíza, ale překvapivě jen čisté mazivo a koulím taky nic není. Ani vnitřní povrchy nejsou vydrolené nebo vydřené. Ty poloosy vydrží fakt hodně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.05.2020 21:12:04
09:49:57
30.05.2020
-> Eidy: 4
09:47:34
30.05.2020
Jestli praskne, tak si aspoň nemusím nic vyčítat. 4
09:42:19
30.05.2020
-> SO545: -> kraska98: Když koukám na svojí zlomenou hokejku, tak ten lom začal v hladkém místě...7
Ale když jsem někdy rval dvojku a zpátečku dost naprasáka, tak by mi ani extra vyleštěnej povrch nepomohl...3
08:02:09
30.05.2020
kraska98
-> SO545: Hladký, ale hlavně i zaoblený profil. Určitě tím snížíš třeba jen trochu procento, že se objeví únavový lom. 6
upraveno 1x, naposled 30.05.2020 08:07:49
07:40:32
30.05.2020
-> Bukaj 30.05.20 01:07:40: hladky povrch je menej nachylny na tvorbu prasklin.
takto sa upravuju aj mokre poloosy u VW .
zvarat urcite nie...
01:07:40
30.05.2020
-> Eidy 29.05.20 22:25:34: Myslíš, že pomůže jenom vyhlazení? Ale navařovat bych se na to bál, aby to nebylo horší. Tohle určitě neuškodí4
22:43:25
29.05.2020
-> Minott: 1
22:35:33
29.05.2020
Minott
-> Eidy 29.05.20 22:24:21: reagoval som na to jak si "vyjebal" s tym nahonom tachometra,,to si zabil,,,
22:25:34
29.05.2020
A jelikož už jich tady pár prasklo, tak jsem vybrousil přechod v kritickém místě. Zítra může jít do auta.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2020 22:25:34
22:24:21
29.05.2020
-> Minott: Copak??
Ještě mi to nedalo a kuchnul jsem špajzku a poladil trochu hokejku. Zakulatil jsem konec, aby to tam líp padalo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2020 22:24:21
22:16:59
28.05.2020
-> Bukaj: Nestraš. Když to měli pro L/A, tak to snad vydrží.
22:16:48
28.05.2020
Minott
22:15:55
28.05.2020
Zkrátil jsem nové lanovody na ručku, letované koncovky snad vydrží. Předchozí variantu jsem svařil. Mám hotovou hadici na spojkový válec, dodělanou kabeláž ke startéru, pohonné ústrojí tak může přijít na místo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.05.2020 22:15:55
22:12:40
28.05.2020
Původní bovden náhonu rychloměru byl rozpraskaný, tak jsem koupil druhošku, pokrátil na správnou délku a osadil původním lankem. Slepil jsem to do hadice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.05.2020 22:12:40
12:03:45
25.05.2020
-> Eidy: Ještě aby to vydržela ta převodovka (myslím obal)...
...ale jestli máš motor chycenej "na tuho", jak jsi psal, tak snad není důvod, aby nevydržela5
23:33:19
24.05.2020
Tak jo, trochu jsem ten držák převodovky pošlechtil. Jestli tohle nevydrží, tak už nic.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.05.2020 23:33:19
