13:06:11
18.06.2020
Kryty vnitřních dálkových byly zašpiněné barvou. Ve snaze to opravit jsem to “pojistil” použitím barvožrouta. Ten samozřejmě celkem slušně poničil povrch plastu, takže jsem to musel celý vybrousit a nastříkat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2020 13:06:11
13:03:32
18.06.2020
Něco od rodiny Millerů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2020 13:03:32
21:32:18
16.06.2020
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce pane, radost koukat 4
11:22:03
15.06.2020
Motomaniak
Takový čas a zápal pro věc by jsem taky potřeboval. Super práce 6
23:18:48
14.06.2020
-> T 14.06.20 21:23:27: bohužel si to myslí i Honza...
-> Eidy: pěkně jedeš. 4
22:13:36
14.06.2020
k.jarek
-> Pavell: 52 5
21:39:31
14.06.2020
Pavell
Tuto stavbu je fakt radost sledovat9 4 1 2
21:23:27
14.06.2020
-> Eidy: zatím to pořád vypadá, že pojedeš dřív jak Honza 5 40
20:50:34
14.06.2020
Přední optika nainstalována. Teď vzpěry na držák chladiče a můžu začít řezat a vyrábět nový spoiler.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.06.2020 20:50:34
06:49:55
09.06.2020
-> Bery: Tak i to drahy nekolikastupňový externi čerpadlo stoji promile oproti takovymu P. motoru 8
06:06:17
09.06.2020
Bery
-> Eidy: ten Zazzy nápad není zas takový ufo:-) to Michal hodil větší špek do placu2
22:47:21
08.06.2020
-> MVM: Tak to jo. To bude brnkačka. 3
22:43:36
08.06.2020
-> MVM 08.06.20 22:23:23: to by byla pecka
22:23:23
08.06.2020
-> Eidy: Seženu Ti boxer 6val Porsche vzduch. Ty to "jenom" zatáhneš. Tam nic vymýšlet potřeba neni..3
21:24:36
08.06.2020
-> Zazaa: Vymejšlet kraviny by vám šlo. Ale realizaci abych zařídil já. 3
To je věcí, co by šly ještě vylepšit. Ale v zatáčkách se to neodlejvá, takže zatím dobrý.
16:56:37
08.06.2020
-> Eidy: -> Zazaa 08.06.20 16:28:34: Ma pravdu 4
16:28:34
08.06.2020
Zazaa
asi je na case dat tu vanu do hajzlu ... dej tam externi cerpadlo na remen, bandasku a motor ti v zatackach podekuje :)
16:13:30
08.06.2020
Dušan
Ten motor ma hlvane ohromnou vanu. Mel jsem v aute ledacos, ale toto je vetsi jak 1.8T 20V
Pak jeste do hloubky. To je taky masakr.
15:16:49
08.06.2020
-> MVM: Motor je vyšší a taky jak je nastojato. Třeba felda má od vany po víčko 58cm, tohle 65. To není zas o tolik, ale vypadá to tak.
15:07:57
08.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.06.20 13:20:29: Jo uz se dívám..-> Eidy: Jasny takhle z úhlu to vypada nižší než to skutečně je. On taky ten motor je celkem vysoký a vana zase hluboká kdyz to vidí člověk bez toho čela.
