13:20:29
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM 08.06.20 12:31:30: podívej se na legendární fotku 280-282. Je to "kryté" vyfukem zas tak nízko to není
12:31:30
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy 06.06.20 22:46:36: Kolik je od země ta vana motoru? To bude tak na krabičku od cigaret kdyz jsou nafouknuty kola..Nebo je něco ještě níž čím škrtneš?
07:50:14
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy: To jo, uhlíková stopa jejího pohonu za poslední rok je téměř nulová...
23:03:36
07.06.2020
07.06.2020
-> Bukaj: Jasně, Kóča je velmi ekologický vůz.
23:01:40
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy: Takže ekologický pohon?
22:52:09
07.06.2020
07.06.2020
-> Bukaj: Jímka pod každou sedačkou a vzadu chemická nádrž.
22:49:50
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
07.06.2020
-> Mates:
-> Tuner#2: Jasný. A to to máš snazší o to, že většinu věcí jen vrátíš. Já ať vezmu do ruky cokoliv, všechno buď opravit/upravit nebo vyrobit nanovo. Třeba dneska jsem po několika večerech vymýšlení stvořil potrubí na ofuk předního skla z nádechu pod oknem. Originál to tak není a místa taky nen mnoho, takže jsem hodně improvizoval.
A mám nastavenou geometrii. A celkem to sedlo.
17:13:27
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 13:20:06: Jasný chápu
sám to vidím na sobě, když to člověk nechce osidit.
sám to vidím na sobě, když to člověk nechce osidit.16:40:58
07.06.2020
07.06.2020
Mates
-> Eidy: Paráda
13:20:06
07.06.2020
07.06.2020
-> Tuner#2: Ani jedno. Díly z chromování budou až někdy v létě. Bez klik a sloupků do dveří se jezdí blbě. A to bych stejně nedal. Ještě je toho dost. Jako třeba nařezat všechna okna.
12:37:56
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 12:32:35: takže Besiny a nebo až Pohofest?
12:32:35
07.06.2020
07.06.2020
-> T: Ještě ne. Ale brzo.
12:30:15
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy: startujeme ?
08:43:32
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy:
22:46:36
06.06.2020
06.06.2020
Doufám, že ten motor nevytáhnu aspoň 10 let.
22:44:01
06.06.2020
06.06.2020
Dotáhnul jsem kabely k palivovému čerpadlu a zapojil celej benzín vpředu.
22:37:32
02.06.2020
02.06.2020
-> Eidy 02.06.20 21:54:22: Tak ty jsou fesacky
21:54:22
02.06.2020
02.06.2020
Poloosy v akrylátu a už jsou v autě.
00:34:54
01.06.2020
01.06.2020
Jo, potvrzuju, že poloosy vydrží dost. Aktuálně na 130LPG na nich mám 310 tisíc km, jsou po jedné výměně manžet a jediné "poškození" je opotřebení tisícihranů na hřídeli mezi klouby - mají tam lehce vůli...
Eidy / Kóča
