22:21:18
10.07.2020
Nalil jsem olej a startérem natlačím 5 barů s 10W-40. Od vypnutí startéru do rozsvícení kontrolky mazání to trvá 2 minuty a 38 vteřin. To by šlo. Tak že to navrčím. Naleju benzín a točím jako blázen. Nic. Jiskru to dává. Z výfuku není cítit benzín, takže asi vstřiky. Začnu kontrolovat svazek a všechno ok. Nechápu. Při startování kontrolka palivového čerpadla poblikává. Silnější pojistka na relé nic neřeší. Nakonec dávám místo čínského relé český Magneton a motor naskočí okamžitě. Po téměř dvou letech slyším ten krásný chrchlák itala. Juchů. 25
A teď mi někdo vysvětlete, proč to čínský relé s pojistkou nefunguje. Vepředu na světlech, klaksonu i palivovém čerpadle frčí. Ale vzadu na ECU nic. Ani další kusy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2020 22:21:18
22:12:28
10.07.2020
Odpoledne proběhl kroužek leštění. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2020 22:12:28
13:48:35
09.07.2020
Jindas
-> Eidy 07.07.20 23:04:47: Tak já jinak nevím, třeba technologie postoupila a udělal si to na hrnčířském kruhu 3 3
13:34:56
09.07.2020
-> Čokin: Soba mám jenom v kombíku. Ale home office a období dovolených dělá kouzla. 1
09:23:09
09.07.2020
Čokin
-> Eidy: Občas přemýšlím jestli i chodíš do práce nebo jsi vyhrál soba rentiera3 Ja když chystal auto na Pohofest, tak jsem musel vzít týden volna1
23:04:47
07.07.2020
-> Jindas: Samozřejmě. Jak jinak bych to dělal? 4
23:01:54
07.07.2020
Jindas
-> Eidy 07.07.20 21:45:25: neke, ty ještě máš ten bymbas ze silonu na nátrubky, co jsem ti tenkrát točil?
22:55:08
07.07.2020
-> Tuner#2: Já si udělám každopádně svoje, ale lepší než ty ze speedpro to asi nebude.
22:53:20
07.07.2020
-> Eidy 07.07.20 22:46:04: To věřím, proto jsem spokojen s tím co mám. 4
22:46:04
07.07.2020
-> Dušan: Musím makat, abych mohl taky na sraz. 4
-> Tuner#2: Udělal jsem první pokus s ochranou trubek rámu a moc dobře to nedopadlo. Není to prdel bez správné technologie. 8
22:24:38
07.07.2020
-> Milan 136 07.07.20 22:21:02: má a jinak tvarovaný. To bylo jen tak řečnicky jak je to nádherný. Já to bohužel nedokážu.
22:21:02
07.07.2020
07.07.2020
-> Eidy 07.07.20 21:46:56: dělal jsi rovnou dvě že? 25
21:54:01
07.07.2020
Dušan
-> Eidy: my se mordujeme na sraze a ty si tady odpočíváš u auta 3 .
21:49:40
07.07.2020
Zatmelil jsem zespodu přední blatníky a předělal a nalakoval zadní trubky chlazení. Takže asi tak.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.07.2020 21:49:40
21:48:03
07.07.2020
Přední trubky chlazení maličko upravené a dnes na svém místě stejně jako stabík.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.07.2020 21:48:03
21:46:56
07.07.2020
Nový dekl nad převodovku. Starý taky zažloutnul, ale tentokrát už mám UV stabilní pryskyřici.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.07.2020 21:46:56
21:45:25
07.07.2020
Potáhnout, vybrousit, zatřít, vybrousit, zatřít a naprd výsledek. Takže vybrousit, nalakovat, vybrousit a nalakovat. Není to 100%, ale dokážu s tím žít.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.07.2020 21:45:25
21:43:17
07.07.2020
V mezičase jsem se 2 týdny věnoval sání. Pryskyřice zažloutla, takže obrousit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.07.2020 21:43:17
21:42:00
07.07.2020
Má trochu agresivnější linii, tak snad to v barvě bude taky dobrý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.07.2020 21:42:00
