21:21:58
02.08.2020
sekyn
-> Eidy: Škoda s tím vyjet ven. Už se těším, až ji uvidím naživo...
21:17:35
02.08.2020
Minott
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: čo dodať,, si kaper,,
21:16:55
02.08.2020
MISCHO
-> Eidy: P*orno pre dospelych 9
21:15:03
02.08.2020
pekne...nech dlho sluzi
21:08:14
02.08.2020
Matsoft
-> Eidy: Tak to je pecka....
21:02:13
02.08.2020
Nasypat věci do dveří, pár detailů a jedeme.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.08.2020 21:02:13
21:24:35
23.07.2020
Střešní lišty vyleštěné a namontované, zasklený (nebo zaplastovaný?) zadek. Taky máme do finální podoby svařenou a nalakovanou řadičku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.07.2020 21:24:35
07:34:36
21.07.2020
-> Eidy: všichni lakyrove jsou stejný 3
Ok,beru tě za slovo 40
21:51:51
20.07.2020
-> T: No už. Nebyl z toho nadšenej, protože strojně může vzít něco přes půlku, zbytek růčo. On si vždycky nad něčím posteskne, ale nakonec to udělá parádně.
Tak až budou vrata. 1
21:05:24
20.07.2020
-> Eidy: už ? 131 hustě 5
garáže jsou hotové obě 4 bez vrat 3
13:43:58
20.07.2020
-> T: A budeš mít hotovou garáž? 1 Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.
08:08:57
20.07.2020
-> Eidy: koukám, že to bude opravdu jako jsem říkal....další návštěvu přijedeš ke mě Kóčou 40
jak je na tom spojler ?
01:17:23
19.07.2020
Tom Troll
-> HLT: První pravidlo klubu rváčů. 3
23:36:09
18.07.2020
-> stepan: 3
22:51:19
18.07.2020
stepan
-> Eidy: To děláš špatně, poklice na STK být nesmí. 1
22:25:00
18.07.2020
-> HLT: Samozřejmě vždycky vyndám motor a dám tam vydechlou stopětku z kopřiv. Vzadu vyhodím kotouče a nahodím bubny, místo hlíníků nasadím plecháče s poklicí a jedu na STK. 47
21:42:51
18.07.2020
stepan
-> HLT: To asi není úplně dotaz na veřejný fórum.
19:49:38
18.07.2020
HLT
-> Eidy: jeden nesmělý dotaz: Jak řešíš STK s takovým dělem pod zadní kapotou a nejen tím? 6
21:35:32
17.07.2020
-> pavucina: Ale jo, to neříkám, že by neslušelo.4
-> Čokin: Tak bacha, aby ti neshořela kamera. 1
21:33:53
17.07.2020
A drátujeme zadní čelo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.07.2020 21:33:53
