13:16:50
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: Tak už sis to vyzkoušel, tak příště budeš ještě rychlejší
13:08:09
03.08.2020
03.08.2020
-> havlik: Takže rána a další renovace.
09:28:58
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: Takže bude i závod
05:11:43
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: to určitě, padne na Běšiny pár kapek a Kóča bude doma
22:11:17
02.08.2020
02.08.2020
Díky. Pokud proběhne testování příští víkend v pořádku, tak podzimní Běšiny jsou jisté.
21:21:58
02.08.2020
02.08.2020
sekyn
-> Eidy: Škoda s tím vyjet ven. Už se těším, až ji uvidím naživo...
21:17:35
02.08.2020
02.08.2020
Minott
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: čo dodať,, si kaper,,
21:16:55
02.08.2020
02.08.2020
MISCHO
-> Eidy: P*orno pre dospelych
21:15:03
02.08.2020
02.08.2020
pekne...nech dlho sluzi
21:08:14
02.08.2020
02.08.2020
Matsoft
-> Eidy: Tak to je pecka....
21:02:13
02.08.2020
02.08.2020
Nasypat věci do dveří, pár detailů a jedeme.
21:24:35
23.07.2020
23.07.2020
Střešní lišty vyleštěné a namontované, zasklený (nebo zaplastovaný?) zadek. Taky máme do finální podoby svařenou a nalakovanou řadičku.
07:34:36
21.07.2020
21.07.2020
-> Eidy: všichni lakyrove jsou stejný
Ok,beru tě za slovo
Ok,beru tě za slovo
21:51:51
20.07.2020
20.07.2020
-> T: No už. Nebyl z toho nadšenej, protože strojně může vzít něco přes půlku, zbytek růčo. On si vždycky nad něčím posteskne, ale nakonec to udělá parádně.
Tak až budou vrata.
Tak až budou vrata.
21:05:24
20.07.2020
20.07.2020
-> Eidy: už ?
hustě
garáže jsou hotové obě
bez vrat
hustě
bez vrat
13:43:58
20.07.2020
20.07.2020
-> T: A budeš mít hotovou garáž?
Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.
Spoiler je v lakovně. Do konce týdne snad bude hotový.08:08:57
20.07.2020
20.07.2020
-> Eidy: koukám, že to bude opravdu jako jsem říkal....další návštěvu přijedeš ke mě Kóčou
jak je na tom spojler ?
01:17:23
19.07.2020
19.07.2020
Tom Troll
-> HLT: První pravidlo klubu rváčů.
23:36:09
18.07.2020
18.07.2020
-> stepan:
22:51:19
18.07.2020
18.07.2020
stepan
-> Eidy: To děláš špatně, poklice na STK být nesmí.
Eidy / Kóča
