03:51:32
13.08.2020
Mates
-> Eidy: Nádhera, už se těším na Besiny, snad vyjde počasí. Jinak fotky od Honzy jsou parádní 2.
Oderkam se neubranis, já to tak že začátku hrotil, hlavně když tátovi po laku spadl kus železa na přední sloupek a on to zamaz jinou barvou, abych si toho nevšiml3.
Folii jsem si taky koupil, když jsem pořídil gumy, ale k nalepení nedošlo, zatím zatiram. Mam ji asi 1,5m2.
22:52:13
12.08.2020
sekyn
-> Eidy: Krásné auto, pěkné fotky. Teď už jen popřát, ať dělá radost majiteli co možná nejdéle.. těším se na osobní prohlídku :-).
22:38:07
12.08.2020
-> Eidy: Krásná práce.
Jinak k tomu pokřtěni .. Znam jedince,kteri pri druhym roll outu auto rovnou rozvesili o svodidla na okruhu. No taky to chytalo patinu rovnou v klempirne. Z ty samy lakovny jsem to pred mesicem tehdy odvážel 3
22:10:35
12.08.2020
-> SO545: Charakter ano, ale nemusí to být zas tak rychle. 3
22:07:38
12.08.2020
-> Eidy 12.08.20 21:23:02: Ake oderky...to len ziskava charakter
Chce to este trochu spalenej gumy a bude to dokonale.
upraveno 1x, naposled 12.08.2020 22:08:28
21:23:02
12.08.2020
Díky všem za pochvaly. Vždycky to potěší. 4
Včera jsem poléčil další bolístku a dnes ji umyl. Přišly ochranné folie, tak je zkusím nalepit. Jedno svezení na letišti a už jsou na zadních lemech oděrky.8
15:15:55
12.08.2020
k.jarek
Tohle je prostě porno na kolech9 Gratulace k úspěšnému dokončení a skládám poklonu za pečlivost a výdrž. Tož přeju mnoho šťastných kilometrů bez pangejtu47 4
11:17:42
12.08.2020
Deacon
-> Eidy: velká poklona. Nemůžu se na to vynadívat 5 parádní práce!
22:55:25
11.08.2020
Tohle je teda porno. S tím bych se bál vyjet1
22:03:47
11.08.2020
-> Eidy 11.08.20 21:47:11: rádo se stalo. Sice s výsledekm až tak spokojen nejsem a trochu jsme pročíhali i ten nejlepší čas, ale snad to brzo napravíme 4
21:47:11
11.08.2020
Konečně mám i pořádné fotky od Tuner#2. Veliké díky za suprový fotky a rychlé zpracování.
20:57:27
11.08.2020
Pavell
-> Eidy: Naprostá bomba!4 9
17:45:32
11.08.2020
pistaa
-> Eidy: skvela praca.. velmi sa mi paci Koca.. krasne detailne spracovane a s paradnym lakom a vychytavkami.. :) drzim palciskaa
17:17:42
11.08.2020
-> minno: sak to je jak u teba 3
16:22:54
11.08.2020
pekne. musi byt radost uz len ladit a jazdit4
13:33:21
11.08.2020
Je mi z toho vážne smutno. Toľko práce, toľko driny a času.... a vo výsledku je to rovnaké 8 3
12:48:37
11.08.2020
Péďa17
-> Eidy: Nádhera
07:10:40
11.08.2020
-> Eidy: ten rám fakt není vidět! Celkově paráda!
22:29:08
10.08.2020
-> vhml: Photoshop dokáže divy. 3
22:23:40
10.08.2020
-> Luky 10.08.20 21:59:08: podle fotek ma jinak olakovany mřížky na blatníkach 3
