10:02:37
27.09.2020
27.09.2020
Super foto, ten kokpit.
21:50:05
16.09.2020
16.09.2020
-> Eidy 16.09.20 21:46:40: To je pravda a já taky
21:46:40
16.09.2020
16.09.2020
-> Tuner#2: Tak jako trochu pokazilo, ale lepší takhle, než kdybych to někam zahodil. A i tak jsem si to užil.
21:31:42
16.09.2020
16.09.2020
-> Eidy 16.09.20 21:29:54: paráda, škoda že to pokazilo Besiny a vlastně i Ring.
21:29:54
16.09.2020
16.09.2020
Dneska jsem Kóču protáhnul po okreskách a zase letí jako vítr. Byl to jen ten překlepanej kabel od snímače klikovky. Teď je to chycený jinde a jinak, tak snad to vydrží.
11:01:16
14.09.2020
14.09.2020
Tak už vím, co to bylo. Přelámaný kabel od snímače klikovky.
22:14:31
11.09.2020
11.09.2020
-> Eidy 11.09.20 22:11:38: Pojedu se tam podívat a rád bych ten skvost omrknul
22:11:38
11.09.2020
11.09.2020
-> Milan 136: Tak trochu obojí.
22:09:42
11.09.2020
11.09.2020
-> Milan 136 11.09.20 20:56:31: ani jedno, jedeme predjezdce.
20:56:31
11.09.2020
11.09.2020
Zítra jedeš závod, nebo jsi tuner?
00:33:20
11.09.2020
11.09.2020
Jindas
Pánové, nějakou dobu sleduji driftera Dominika Koubu a tenkrát jsem si všiml ve videu z Nurburgringu, že si tam pronajimali nějaký hotýlek (respektive to vypadá jako domeček) kousek od ringu- údajně levně. A to by se vám nelíbilo? Bohužel jsem nenašel, kde to co bylo, ale mohl bych se zeptat. A podle videa to vypadá, že i postávání s krkovici v jedné ruce a pivem v druhé by taky šlo :-D
Odkaz na video zde:
Odkaz na video zde:
12:28:27
10.09.2020
10.09.2020
-> kpt.Budha: Asi není konkurence pro takový jako my, co chtějí večer grilovat a sedět venku.
12:16:49
10.09.2020
10.09.2020
kpt.Budha
-> Luky: Mně se to v kempu také líbí, ale 80 Euro za dva lidi na noc...letos jsme omylem museli jednu noc kempovat u Wörthersee, což je tedy pěkně zazobané místo a stálo to polovinu, tak mi to přijde drobet nepoměr
11:42:29
10.09.2020
10.09.2020
-> kpt.Budha: dokonce... Já bych do hotelu vlastně ani nechtěl, mě baví grilovat a šlapat u toho v blátě, ale za ty prachy... Nevím no, u Bergwerg je dle mapy nějaký stanový plácek. Ale totální absence sociálek z nás udělá asociálky plus nechat tam stany a přívěsy....
11:29:46
10.09.2020
10.09.2020
kpt.Budha
-> Luky: 20 na den, takže 40 na noc...jak říkal Tuner2, ty hotely tam vyjdou lépe...
12:59:25
09.09.2020
09.09.2020
-> Eidy 08.09.20 22:42:38: mě teda neskutečně dráždí způsob zpoplatnění tamního kempu. Ceny asi budeš vědět přesněji, ale bylo to snad 16 EUR na den. Čili přes 1 noc jsou to 2 dny, takže 1 noc = 32 EUR. S tím ať jdou do háje. To že je to docela drahý v porovnání třeba s tím kempem u Spa-Francorchamps (asi 12 EUR/noc) je druhá věc, ale primárně mně vadí to jak to účtujou.
Koukal jsem už dřív po okolí a moc alternativ tam ale není no
22:43:58
08.09.2020
08.09.2020
Jindas
-> Eidy 08.09.20 22:42:38: Tak za to jsem byl teď v Březnu na měsíc v Thajsku
Né sranda, jako chápu,není to moc,ale za bůra tam nedojedu
22:42:38
08.09.2020
08.09.2020
-> Jindas: Když budeš platit pouze věci nezbytně nutné, tak je to desítka. Za bůra tam dojedeš a za dalšího bůra si tam užiješ.
A pak si za dalšího bůra nakoupíš trička a fotky a další kraviny.
22:35:28
08.09.2020
08.09.2020
Jindas
-> Eidy: v pohodě,já jsem nijak nekecal a neplánoval teď výjezd,ale když to dá a budou peníze a čas tak klidně v červnu pojedu.
22:22:51
08.09.2020
08.09.2020
-> Jindas: Tak příště nekecej a pojeď. Další výlet bude zase v červnu.
Eidy / Kóča
