00:34:29
04.10.2020
-> Eidy: dlouhá cesta za tebou a stojí za to!
22:58:54
03.10.2020
-> Eidy: video paráda
22:29:39
03.10.2020
-> Eidy: mno nejdriv sem si rikal co na tom videu vsichni asi maji ale nekoukal jse na to, pak sem si to pustil se sluchatkama a asi uz vim . pekne 1
22:29:09
03.10.2020
-> Luky 03.10.20 22:24:23: Já myslím, že až se svět podívá do české inzerce, tak zájem ihned opadne. 4
22:28:28
03.10.2020
-> T: Tak to můžeš být rád. 3
-> Tuner#2: Asi toho mámě blbě víc. Ale to neva. 4 3
-> Luky: A já to prodám a budu miliardář. 3 Neeee, dělám si kozy. 1
22:27:12
03.10.2020
03.10.2020
Akorát teď když to vidí celý svět tak erka začnou jít do ceny 47
22:12:03
03.10.2020
-> Eidy 03.10.20 21:55:04: na FB taky samé pozitivní, když neberu toho jednoho na 110R. Prý máme blbě pedály 3
22:01:00
03.10.2020
-> Eidy: Fb nemáme, tak v klidu, když to nevidím 3 na yt si něco přeložím z těch komentářů v týdnu 5
21:55:04
03.10.2020
-> T: Občas se tam tvářím jako blbec, ale s tím jsem tak nějak počítal. Každopádně jsem to viděl už několikrát a strašně mě to baví. Hlavně ty komentáře na YT jsou úžasný. Narozdíl od FB. 3
21:13:31
03.10.2020
-> Eidy: konečně jsem se na to podíval a je to super, nerozumím moc, ale mám pocit, že to ani není moc potřeba dle Mischovo nadšení 5
20:23:16
03.10.2020
-> Fávo forever: No jo, už to prosáklo všude. 1 Snad jsem Škodováky reprezentoval dobře. Dle komentářů na YT zřejmě ano. 5
19:27:18
03.10.2020
Fávo forever
ONE IN THE WORLD! Track-Built Škoda 110 R | Nürburgring Ride
10:02:37
27.09.2020
Super foto, ten kokpit.
21:50:05
16.09.2020
-> Eidy 16.09.20 21:46:40: To je pravda a já taky 4
21:46:40
16.09.2020
-> Tuner#2: Tak jako trochu pokazilo, ale lepší takhle, než kdybych to někam zahodil. A i tak jsem si to užil. 4
21:31:42
16.09.2020
-> Eidy 16.09.20 21:29:54: paráda, škoda že to pokazilo Besiny a vlastně i Ring.
21:29:54
16.09.2020
Dneska jsem Kóču protáhnul po okreskách a zase letí jako vítr. Byl to jen ten překlepanej kabel od snímače klikovky. Teď je to chycený jinde a jinak, tak snad to vydrží. 5
11:01:16
14.09.2020
Tak už vím, co to bylo. Přelámaný kabel od snímače klikovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.09.2020 11:01:16
22:14:31
11.09.2020
-> Eidy 11.09.20 22:11:38: Pojedu se tam podívat a rád bych ten skvost omrknul6
