12:11:30
30.10.2020
-> Syny 29.10.20 22:11:43: -> MATTESS 30.10.20 11:43:10: Přesně, no zatím čekám na vyjádření. Uvidíme.
11:43:10
30.10.2020
-> Tuner#2: hlavně že dole na stránce sami mají červeně cosi o přebírání a šíření
22:11:43
29.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.10.20 20:58:39: Docela me udivuje, ze si todle jeste nekdo troufa. Ale mohlo by z toho neco kapnout kdyz uz...
20:58:39
29.10.2020
-> Čokin 29.10.20 20:56:04: tak tu ořizlou fotku jdu s p. pisálkem řešit...
15:01:37
25.10.2020
-> vhml: / -> Eidy: Tak to ano..
13:14:28
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 12:27:28: ty jsou super, taky mě napadly, ale musel bych mít garáž větší o 2m každým na každou stranu.
12:52:45
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 12:27:28: to je zas nepoužitelný v interiéru, vzhledem k potřebnému prostoru :-)
12:27:28
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 11:34:39: Pravda, už u mýho nejnižšího stroje už je pumpování trochu ztížený - a to ve srovnání s tvým vlastně offroad. To už by chtělo ty překlápěcí rally "rychlozdvihy" (zapomněl jsem termit). Ale s nima by ses vzadu nadřel i ty.
12:00:01
25.10.2020
-> Luky 25.10.20 11:45:51: za nalakovanou vanu se mě nechce a dif je daleko a blbě se pod nízkým autem pumpuje. 4
11:45:51
25.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.10.20 11:12:14: proč ne zadek centrálně za vanu nebo diferák? Světlá výška nebo je to moc prasárna?
11:34:39
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 11:09:26: tohle jsem praktikoval dřív. Ale kvůli malé výšce jsem musel najíždět na prkna, vždycky si nechávat vepředu mezeru od vrat, pumpovat pod nízkým chladičem šlo jen malinko a celkově to byl opruz. S velkým heverem jsem přešel na zvedání ze stran. Hlavně teď mám po stranách navařený 3 kousky nerez jeklu.
11:28:14
25.10.2020
-> Tuner#2: Jo, dva hevery vzadu jsou ještě lepší.
11:12:14
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 11:09:26: Já to taky tak zvedám, napřed napravnice přes široké prkénko a pak zadek dva hevery za konce podélnych ramen současně.
11:09:26
25.10.2020
-> Eidy: Zvedáte "levá-pravá" ? Zjistil jsem, že mi víc vyhovuje styl "předek-zadek", tj. hever 1) pod nápravnici a 2) příčku převodovky (nebo klidně i nosnou rouru motoru).
Ale mám všude skoro sérii..
10:56:52
25.10.2020
-> vhml: Jako aby se to nekvrdlalo? Když svaříš spodek rovně a máš rovnou podlahu, není problém. 4
-> vhml 25.10.20 08:11:08: Aha, rozumím.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.10.20 10:24:52: Popravdě jsem je ještě nezkoušel, ale u starých jsem to zvednul na jedné straně, postavil na kraj podstavců (jinak to nejde kvůli promáčknutí podlahy) a šel zvedat druhou stranu. To bylo trochu nejistý. Pak jsem radší první stranu zvednul znovu a postavil na prostředek. Tohle posadím na prostředek rovnou. 4
10:39:39
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 10:16:08: pěkné, jen bych to udelal jen ze 3 sten kvůli stabilite
10:37:21
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 10:12:22: normálně jen venecek, ten dlouhej ma vetsi průměr takže to jde. A dvojka se nechává právě proto ze uz je to hroznyho mrdani i skrz zpátečku.
10:24:52
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 10:16:08: pěkná práce, jen jak to zvedas? Pořád za jednu stranu? Je to stabilní při zvedání té druhé?
