09:52:06
21.12.2020
21.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:25:53: Dojdi se podívat do vaší Fabie, jak tam drží ventilátor. Teda pokud tam není klima
09:00:47
21.12.2020
21.12.2020
-> Tuner#2: Něco takovýho.
23:25:53
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy 20.12.20 23:22:12: Takže něco jako drc páska?
-> Milan 136 20.12.20 23:08:25: To bych měl strach, že to poškodí chladič vibracema.
23:22:12
20.12.2020
20.12.2020
-> Milan 136: Skoro.
-> Tuner#2: Taková ta univerzální sada. race-shop.cz/montazni-pri slusenstvi-k-ventilatorum/ 1561-montazni-sada-ventila toru-chladice.html Nic speciálního.
23:08:25
20.12.2020
20.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:06:22: Šroub zkrz tipuju.
23:06:22
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy 20.12.20 14:14:44: pěkný, ale jak je to chycené do té voštiny?
21:45:47
20.12.2020
20.12.2020
-> MVM: V koloně se mi to vždycky začalo hřát, ale díky přetlaku jsem to naštěsti nikdy neuvařil. Takže tohle by mělo rozumně pomoct.
-> vhml: Jj, dokud se auto hýbe, není problém. Při stání je to jiná story. Tak snad to takhle postačí.
21:14:40
20.12.2020
20.12.2020
Já bych spíš čekal, že i ty dva to nemůžou zvládnout. Byť ty Spaly mají obrovský průtoky.
Jsme třeba měli problém na tom Činově letos, že jsem vykroužil kolečko pro diváky a i přes zapnutej větrák se to v tu ránu přehřálo, jak ten roztopenej motor neměl vzduch od náporu ale jen od větráku.
21:12:45
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy: Tak ja mam řekněme stejny chladič a jeden vetrak a ne tak kvalitni jako Spal. Záleží jak moc se to hřeje. Ale zavodni auta nemivaly vetrak a tak tenhle adrenalinek dobre znam
21:07:41
20.12.2020
20.12.2020
-> MVM: Radši dva, povíme si v létě, až pojedu někde přes město. Rozhodně se tím nic nezkazí.
17:50:42
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy: Stacil by i jeden
17:28:36
20.12.2020
20.12.2020
-> T:
Teď ještě, aby to opravdu fungovalo.
Teď ještě, aby to opravdu fungovalo.15:14:47
20.12.2020
20.12.2020
-> Eidy: to je dost, kdo se měl koukat jak jsi v koloně nervózní
14:24:06
20.12.2020
20.12.2020
ZdrubT
-> Eidy: Hezká práce.
14:16:00
20.12.2020
20.12.2020
Je to na milimetry. K tomu lehce dotažena přední ložiska a svisláky.
14:14:44
20.12.2020
20.12.2020
2 Spaly se tam vešly jen tak tak.
22:10:06
18.12.2020
18.12.2020
Sice jsem od úterý doma, ale dělal jsem věci na baráku. Dneska opravdu začíná volno.
Konečně budou ventilátory na chladiči.
Konečně budou ventilátory na chladiči.21:30:22
19.11.2020
19.11.2020
-> jok3r: Jo, to znám. Taky mám někdy děsnej KOPR. Teď tu mám první zimní předělávku, tak pak ukážu.
04:38:13
19.11.2020
19.11.2020
jok3r
-> Eidy: to já se nenudím, ale na některý věci při práci musím počkat a prokrastinace je svině
08:41:41
18.11.2020
18.11.2020
-> jok3r: Nějaký věci předělávat nebo měnit budu, ale nic zásadního. Pár fotek sem pak přidám.
Jestli se nudíš, tak musíš zalézt do garáže a dělat na svojem.
Eidy / Kóča
