23:26:53
03.10.2026
03.10.2026
Bylo to dnes příjemné odpoledne.
23:06:06
03.10.2026
03.10.2026
-> MVM: Jo, Ty ses vyjadřoval k mýmu ježdění a nastavení auta. Něco jsem bral míň, něco víc. Ale třeba s nastavením svoru jsi mi pomohl strašně moc a já Ti ten kredit dávám. Honza se mě ptal, jak jsem řešil svor. Tak jsem řekl, že poradil kamarád od Mičánka.
Ono je důležitý to vidět a zažít. Mě už v životě tolik lidí říkalo co a jak a pak se to ukázalo jako nesmysl, takže jsem takovej opatrnej. A že se i profík musí pořád učit, je jasný. Technika se neustále vyvíjí a telemetrie je velký pomocník.
Změnit posez a držení volantu je 44 letech celkem nepříjemný, ale snažím se a výsledky se dostavují okamžitě.
Dneska jsem se byl projet s kamarádem a živě si pamatuju jak kdysi, když jsem jel první, jsem na něj musel občas čekat. Před 2 roky byl u Honzy na tréninku a když jsem pak jel za ním, tak jsem mu najednou stačil horko těžko. A dneska jel první zase on a já mu stačil naprosto v pohodě.
Kdybych před 20 lety věděl, co vím dneska, tak jsem úplně jinde.
22:30:14
03.10.2026
03.10.2026
-> Eidy: Jasně musíš na to jit systematicky a"pomalu". Ono právě proto je dobrý mít takovýho člověka co nejdřív. Samozřejmě začít se dá vždycky. Nicméně vím když jsme školili školy smyku..že prostě jen správný posez a držení volantu je mnohdy neřešitelný lidi odnaučit.
Honza Červinka je v pohodě. (Ja znam kluky co u nich jezdil a tak vim o koho jde. Jako jsou samozřejme i jiní profesionální jezdci kteři nabídnou koučing .. na druhou stranu člověk nepotřebuje hned Engeho nebo Kopeckýho .. Ale věř mi že na zavodech se i profi zavodnik pořád učí od závodního inženýra, rozebíraji se onboardy a prokláda se to datama z telemetrie. Prostě je to disciplina kde se člověk pořád může zlepšovat a posouvat.
Hlavně se to ale nesmí přepálit. A jak sam vidíš..sebe i auto znáš roky a přece jen Ti někdo otevře oči a nasmeřuje jinak a začneš videt ty souvislosti z jinýho úhlu.
Možná vzpomeneš že i já jsem před lety občas měl nějakou kritiku kterou jsem na onboardu zahlidnul.. coz je bohužel pro mě - uz jistá deformace
21:59:34
03.10.2026
03.10.2026
-> MVM: Tak tohle klidně podepíšu. Jasně, že mi to ze začátku bylo nepříjemný. Ale když tě sveze "po svým", tak prostě musíš uznat, že to je lepší. Jede rychleji, plynuleji a auto sedí jak na kolejích. Jasně, že jsem občas brblal, ale tohle prostě nejde okecat. Proto mi navrhnul, abych přijel ještě na chvíli Kóčou, že se na to podíváme spolu. Dneska jsem si dal 185 km oblíbenou trasou a takhle rychle a současně v klidu jsem ještě nikdy nejel. Fakt se snažím a je to znát. Občas na vteřinu sklouznu ke starýmu zvyku, ale hned si vynadám a jedu dál. A po dnešku mu musím dát za pravdu, že sedačky je potřeba malinko napřímit.
Když seděl ve čtvrtek za volantem a ukázal mi, jak se dá do zatáčky najíždět na brzdách i s motorem vzadu, tak jsem nechápal. Kóča byla vždycky skvělá, ale Honza mi odemknul další level. Dneska jsem to trénoval a jde to sypat strašně rychle.
Jak jsem říkal, není to levný, ale buď budeš celej život jezdit špatně, nebo si zaplatíš na pár hodin profíka. A ano, chce to trénovat, ale najednou znáš cestu.
20:33:12
03.10.2026
03.10.2026
-> Eidy: Každá takový "školení " nebo svezení s někým kdo "umí" dobře poradit je vždycky k dobru. Samozřejmě "koučing" je dneska v módě a profesionální závodníci si rádi nechaji dobře zaplatit svuj čas a zkušenosti. Nicméně pořád si člověk ty kilometry musí v tom autě odsedět. Navic -pokud s tim začne později- se musi špatný návyky odnaučit.
19:49:02
02.10.2026
02.10.2026
-> Kilián, radekp: Je to tenhle kurz www.jcervenka.cz/kurz-spo
rtovni-jizdy
Levné to není, ale jsou to zatraceně dobře utracené peníze. Dalo mi to hodně. Dost jinej pohled na řízení a přístup k němu.
A jak jsem si myslel, že umím řídit, tak velký kulový.
08:04:32
02.10.2026
02.10.2026
Kilián
-> Eidy: taky bych se přimlouval za rozepsání. Uvažuji taky o kurzu. Ale nějak furt není čas, prachy atd…
Ale mě by zajímalo jen se pěkně povozit spotřebákem po okreskách. Okruhy a závodní ježdění jde mimo mě a určitě to není jen o jednom kurzu, ale desítky hodin strávených na okruhu než to člověk trochu dostane do ruky
06:49:25
02.10.2026
02.10.2026
-> Eidy: Dobře ty. Nechceš to někam více rozepsat? hodně by mě to zajímalo. Co ti to dalo - u mě jsi dobrý a zkušený řidič...navíc ve věku, kdy není jednoduché zbavit se zažitých zvyků.
Rád bych taky investoval do sebe tímto způsobem...
23:13:14
01.10.2026
01.10.2026
Kóča pořád funguje a jezdí. Letos má najeto už 2400 km. Dnes svezla i novináře a kurva šikovného a skvělého instruktora Honzu Červenku během krátkého odpoledního kurzu sportovního ježdění (po úterním celodenním kurzu ve Volvu) a Honzovi se velmi líbila nejen vzhledově ale především nastavením a chováním na silnici. Naprosto a zcela výjimečně jsem ho nechal sednout za volant. Jemu se prostě nedá nevěřit.
Jan Červenka approved.
16:24:26
07.08.2026
07.08.2026
Apple STS Chvojkovice-Brod
Jj, v tom hlubokym lese než je ta pravá, kterou se nějak nemůžu naučit a pak už jen stoupáš
21:07:42
06.08.2026
06.08.2026
-> Kocvin: Jojo, fotku z tohodle místa jsem ještě neviděl. Jestli se nepletu, tak to je kousek za místem, kde se tehdy rozbil Niki Lauda.
17:05:10
06.08.2026
06.08.2026
Kocvin
Ta šestka je úžasná, celkově moc hezké záběry..
10:20:21
16.05.2026
16.05.2026
Qwak
-> Eidy: boží
07:55:52
04.05.2026
04.05.2026
-> Eidy:
"něco jako eRko"
"něco jako eRko"21:47:16
02.05.2026
02.05.2026
A potkal jsem něco jako eRko, ale nebylo to eRko.
21:45:57
02.05.2026
02.05.2026
Letos už pátý výlet, tentokrát 200 km.
15:19:13
17.03.2026
17.03.2026
-> Eidy: Já vím Bohumile, len som žartoval.
09:29:40
12.03.2026
12.03.2026
-> MVM: Díky. Jo, nejčastěji je to jako FCT, ale našel jsem i další pojmenování.
-> minno: Na okruh nejezdíš kvůli kochání se.
Na okresce s tím problém není.
09:08:15
12.03.2026
12.03.2026
-> Eidy 11.03.26 15:25:54: Ach tak, to mi nenapadlo. Dobré vylepšenie. Ale kladie sa mi otázka: Odlievanie benzínu? Načo "spěchat"? Do zákrut pekne pomaly a je po probléme
Eidy / Kóča
