PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: pecka, vypadá super![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T 10.03.18 20:51:57: Zadek určitě snížit, předek si možná ještě sedne. Vždycjy jsi to auto měl takové nakopnuté, takže zadek skopnout
Jinak ty názarníky vypadaj parádně![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> radekp: hádej
nemůžu se dočkat Mostu
-> Eidy: snad dobře, dneska bez problému, tak jen budu čekat na Most
jen budu asi laborovat s tlakem v pneu a přijde mi, že by auto sneslo celé dolu a nevím čím to, ale jinak spokojenost ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Paráda pane.
Už jsem si říkal, jak na tom jsi.
-> T: gratuluju, jaké to je sednout do toho po tak dlouhé době?
Jedeme, zatáčíme,brzdíme, snad jsme připraveni na Most
Jen mam pocit, že to bude chtít celé složit na zem
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
No parádní práce, těšim se na celek.
-> Eidy 18.02.18 21:22:00: Kdybych přibral jen 2,5kg, tak bych s tím nedělal vůbec nic, takhle to bude z jara chtít min. kolo ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> T: Ty jo, 2,5kg navíc. Co budeš dělat?
Je to blbý, no. Moje nový Nankangy jsou taky těžší než Toyo.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> T: Tak parada![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml: všechno by měla být už nová kostra...má to strašně tvrdou bočnici a je to těžší než ty yoka, víc až po Mostě zjistím ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> T 18.02.18 15:24:34: a mas protektory, nebo nový kostry?
-> Pavell: ještě mi mají přijít nějaký šrouby a pak už to asi vyfotim teda
-> Antony: jojo vypadá, tak jsem zvědav jak se to bude chovat :-)
-> T 18.02.18 15:24:34: To vypadá moc pěkně ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Jak jsem machroval, že jsou pneusky lehký, tak je každá o 0,6kg těžší než ty yoka...
-> Tuner#2: super, budu jenom rád ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T 19.01.18 13:27:15: Dej echo, pokud bude volno, přijel bych ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: já doufám, že se svezu o něco dříve :D jak bude hezky, tak beru auto na plátno a šup do Lnářů si trošku zvykat ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: No přece, jak se na tom jezdí.
Ale to je ještě času dost. Asi tak 2 a kus měsíce.
Tak hlavně, abys byl připraven na jaro a řádně to otestoval před výletem na Ring.
