T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:04:33
27.03.2018
-> T: tam sa moc nemá čo laborovat a ked sa to potočí a "vyšrobuje" z koša tak stratíš tlak oleja ....
20:56:58
27.03.2018
-> MOLSO: to nevim,ale je v tom závlačka, takže asi někdo laboroval s tlakem ? nebo nevim :-D
20:23:34
27.03.2018
-> T: co ta trciaca pruzina v redukcnom ventile ? 9
12:10:47
27.03.2018
-> Eidy: ojnice jsem nesahal a setrvak ok, ještě kouknu na ventily.....tak nebo tak jde motor ven, dam záložní, který snad pojede a začnu řešit motor...
21:21:47
26.03.2018
-> T: A když vezmeš za ojnice tak co? Na ten setrvák jsi koukal? Aby to nebyla jen kravina.
20:46:36
26.03.2018
Tady spodek závodního motoru 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.03.2018 20:46:36
20:45:25
26.03.2018
tak u mě zatím nic nezjištěno, v Mostě jsem jenom dotahnul šroub na řemenici a klepání stejně nepřestalo....koukal jsem na spodek a tam nic, takže ložisko ?
každopádně motor jde ven a půjde tam záložní motor a snad bude fungovat....
12:40:55
11.03.2018
-> MVM: já vím 10
-> Vojťas: není na coto, musim na rozlestenito jeste minimálně a žádnej ten laminat nepasuje, 8 3
09:35:53
11.03.2018
-> T: gratulace, uz se tesim nazivo
08:42:41
11.03.2018
-> T: Tak pokud zůstaneš u litiny,tak to nebude ono. To správně nakonfiguruješ hliníkovou feldu a jsi o řád jinde,navíc když takhe razantně snižujete hmotnost. 4
08:30:51
11.03.2018
-> castrol: na bestii tomu chybí koně 8 3
22:24:38
10.03.2018
-> T: no kola mas sice krasne zlte ale furt je to cierna beštia 1
22:17:45
10.03.2018
-> Tuner#2: zadek jediný právě byl celou dobu na autě......že by tomu tolik pomohl laminátový zadek ? to se mi nezdá....prostě je to vysoko 8 40
22:16:19
10.03.2018
-> Pavell: jen vypadá 8 4
-> castrol: jak jako ? mam krásně žlutý kola 3
-> Eidy: nene, držejí až překvapivě 4 ale předek nebyl dle představ, no chce to laborovat.....po pár kolečkách jsem měl 0,4 nahoře na tlaku, tak uvidíme v Mostě 4 ale zatím se mi líbí :-)
22:09:25
10.03.2018
-> Eidy: Tlak neřeš. Zavařil jsi střešák, dal origo zadní lemy, nárazníky a za chvíli budeš jezdit 14” klobásy a chromovaný poklice :D
A pneu nedrží? Jsou nový a mastný. A na tom hladkým betonu to obecně klouže proti asfaltu ;)
21:25:00
10.03.2018
-> T 10.03.18 20:39:02: projekt cierna vdova ozil 1
21:23:25
10.03.2018
Pavell
-> T: pecka, vypadá super4
21:13:44
10.03.2018
-> T 10.03.18 20:51:57: Zadek určitě snížit, předek si možná ještě sedne. Vždycjy jsi to auto měl takové nakopnuté, takže zadek skopnout 4
Jinak ty názarníky vypadaj parádně 4
20:51:57
10.03.2018
-> radekp: hádej 40 4 nemůžu se dočkat Mostu 4
-> Eidy: snad dobře, dneska bez problému, tak jen budu čekat na Most 40 jen budu asi laborovat s tlakem v pneu a přijde mi, že by auto sneslo celé dolu a nevím čím to, ale jinak spokojenost 4
20:44:38
10.03.2018
-> T: Paráda pane. 4 Už jsem si říkal, jak na tom jsi.
