T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:04:56
08.04.2018
depka dlouho nevydržela a nahodil jsem i výfuk a nakoupil pár drobností,ale co se bude dít zatím nevím....každopádně chci jezdit jak to bude možné bez dalšího zásahu do auta celou sezonu...
19:02:21
08.04.2018
19:01:12
08.04.2018
18:59:37
08.04.2018
18:34:09
08.04.2018
-> Fifa: tady snad lépe...
12:49:23
06.04.2018
Fifa
-> T: Vačka má podle fotek oleštěnou povrchovou úpravu. Koukni jestli není na povrchu nějaké poškození (pitting) , nebo v horším případě výrazný úbytek palců. Pokud tam nic takového není, jede se dál.
22:47:31
05.04.2018
Kup si konečně MX5 :D
22:16:40
05.04.2018
ZdrubT
Jo dal bych nové šrouby na ten setrvák.
upraveno 2x, naposled 05.04.2018 22:22:07
20:57:56
05.04.2018
je to trošku složitější a vůbec na to nemám náladu teď se přiznám, takže budu jezdit s tím, co tam je a uvidím co dál...
20:48:18
05.04.2018
mirecek.666
-> T: utáhnout a jezdit:-) nebo rozdělat trochu poladit, pak utáhnout a jezdit:-)
20:33:56
05.04.2018
-> T: tyvole a když jsem Ti to říkal :)))
19:25:02
05.04.2018
ZdrubT
Nasadim a jezdim. Žádný problém. 3
18:47:23
05.04.2018
-> Luky: , -> Tuner#2: no to právě nevím 8
18:37:32
05.04.2018
-> T 05.04.18 18:15:39: Myslíš povrch a nebo to vykousnuti z boku? To je běžné, povrch a opotřebení z fotky na mobilu těžko soudit. Takže utahnes a jde zpět?
18:34:23
05.04.2018
-> T 05.04.18 18:12:27: a to je dobře nebo špatně? 1
18:16:18
05.04.2018
18:15:39
05.04.2018
Každopádně nevím, jestli je to vidět, ale ta vacka se mi nelíbí...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.04.2018 18:15:39
18:12:27
05.04.2018
Klika je celá, byl povolený setrvak 30
22:30:53
04.04.2018
ZdrubT
Je tam 130 výfuk, nebo eRkovej? Držáky jsou dost odlišné, ale já je vubec nevozim. Podle foto převrtaná 120. Nevim co má Eidy, já případně dodám.
upraveno 1x, naposled 04.04.2018 22:33:36
21:47:27
04.04.2018
-> Eidy: a když ne, tak mam základ,ale nemusim to celé vyrábět, dík 4
