T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:23:25
26.06.2018
lak je jedna z nejzbytečnějších investic :-D
20:19:23
26.06.2018
Díky všem za názor...tak nějak se todomluvíme shoduje s tím, co jsem si myslel.
Jinak pod tím snad nekvete...nezná moc zimu a celou dobu je garazovana :-)
19:48:48
26.06.2018
-> T: hele ja bych s tim lakem nespechal, pokud neni nutny, jako ze akutne, vymenit plecharinu, rozlestit a mas karu jak vino bez prace. Vsak vis jak to je, jednou do toho dloubnes :-D jinak za me dvacku, pokud o ni ni nemas mokry sny...
A tlumex zalezi na provedeni, na zeleny to pod tim kvete
upraveno 1x, naposled 26.06.2018 19:49:37
19:28:14
26.06.2018
Pavel P@nkáč
-> T: dal bych mu 30 podle me + - dobra současná tržní cena...ale tak treba ti to nechá za deset a bude jestě spokojenej no:)
17:52:53
26.06.2018
kraska98
-> T: Já bych viděl adekvátní cenu kolem 15tisíc. Ale třeba na takovém bazoši by podle mě zmizla i za 30. Záleží, jak moc chceš být na dědu štědrý. Jinak, nevím co je to dneska za modu dávat hned všechno do laku ať je to tip top. Jestli je jak říkáš bez koroze tak nechat v patině. 4
17:03:19
26.06.2018
17:02:02
26.06.2018
nemám moc představu, tak bych se rád zeptal tady....dostal jsem nabídku na oužu....kosmetické vady má, ale karoserie je v pořádku a bez kapky hniloby....podvozek natíraný tlumexem, garážovaná,krásný chrom nárazníky....dát jí lak, bude jak nová....je to 90-ti letý děda a nechci ho oškubat,ale zase ne přeplácet a nemám tušení co to má za reálnou hodnotu. fotku mám nic neříkající....
22:29:32
30.05.2018
-> T: Však jak píšu - to se stane.člověk se učí. existuje i prodloužení se startovacím tlačítkem pro práci v jednom, obecně nejlíp se to dělá (jakožto i jiné činnosti) ve dvou 2 3
22:24:33
30.05.2018
-> MVM: měl jsem půjčeno od kamaráda a nikdo po ruce, takže jsem to dal na závit a točil si sám, takže jsem přišel až k výsledku a ni neslyšel......ikdyž by mi to stejně nedošlo :-D pracoval jsem s tím poprvé vlastně 8 4
20:54:56
30.05.2018
-> T: Z toho si nic nedělej, těch možností utěsnění těchto tlakoměrů vůči závitu svíčky je několik. Já mám zapisovací kompresiometr Hazet v práci a to má takový systém automatickýho dotěsnění pomocí gumových válečků (že bych někoho zabil). Pak může být klasickej ruční na gumovej kužílek. No a nejpřesnější je sice zdlouhavej - ale prostě závit v rozměru svíčky..
Jen mě teda udivilo - že když jsi naměřil poprvé málo - že jsi nezjišťoval jestli ti to někde (u závitu svíčky) neutíká. Ono to pšouká dost zřetelně po pravdě 4
20:38:51
30.05.2018
-> Luky 30.05.18 19:50:45: koho by to napadlo :-\
-> Antony - zrušená registrace 30.05.18 20:00:39: no jéje :-D
-> MVM 30.05.18 19:56:02: , -> vhml 30.05.18 20:09:24: dobře no, do motorů se asi zase dlouho šťourat nebudu,když tomu nerozumím 8 3
20:09:24
30.05.2018
-> T 30.05.18 19:40:35: u petikanalu je to normální. Uz z principu toho jakej maj tyhle dva vyfukovej kanál se to musi vyplachovat jinak nez na vnějších. A za studena maj tyhle stary motory vůle. Az facko ma ocelovej prstynek v pistu a tak mensi vůle diky mensi roztaznosti
upraveno 1x, naposled 30.05.2018 20:09:59
20:00:39
30.05.2018
-> T: se ti ulevilo, co? 4
19:56:02
30.05.2018
-> T: Protože se Ti ty dva válce jinak/hůře vyplachují. Máš tam výrazně jiný podmínky spalování tudíž je to tmavě zbarvený . Vodítka se opotřebují rovnoměrně stejně jako celý motor a Favorit/Felda už si ty motory v serii nechají opravdu hodně líbit. Proto i ty tlaky.. 1
19:50:45
30.05.2018
30.05.2018
-> MVM: koho by napadlo,že ta přírodní hadice takhle promeruje 8
Jinak tady valec,kam jsem nalil před tím olej 40
Ale pořád mi nikdo nevysvětlí proč ty svíčky....kamaráda napadlo jen,že to může žrát olej přes voditka ? 1.a 4. svíčka ok a 2. a 3. černá...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.05.2018 19:40:35
19:35:06
30.05.2018
19:34:51
30.05.2018
-> T: Pane Vy nás tady taháte trochu za ouško 3
19:33:33
30.05.2018
Přívod k budíku místo gumicky tyčka a hle....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.05.2018 19:33:33
07:25:41
30.05.2018
-> Shader: za studena...
