T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:08:42
10.09.2018
-> T 10.09.18 11:16:21: Než jsem dojel, už to bylo na FB, musíš si ho taky pořídit 2 3
16:54:41
10.09.2018
Pegy
neskutečná porno kára
12:41:17
10.09.2018
-> T: Jsem relaxoval po sobotní svatbě 3
11:16:21
10.09.2018
-> Nwkt: a jak to, že jsi se nestavil...radši jsi to sledoval na facebooku ? 3
dám sem teda 2 fotky od T2 4
09:13:56
10.09.2018
-> KIT 10.09.18 07:07:48: Tady foto odemě: skoda-virt.cz/cz/.../37-t uner-2-skoda-136l-a-zlutka
Kartu tu taky má, ale zatím tam nic moc není. 4
08:22:35
10.09.2018
-> T: A kde máš fotky? Na facebooku byl skoro online přenos a tady nic 3 3 3
07:07:48
10.09.2018
KIT
-> T: Rapid je taky na virtu? Vypadal moc pěkně.
06:40:37
10.09.2018
-> KIT: díky, byl menší výlet včera 5
22:51:43
09.09.2018
KIT
Dnes jsem potkal Éro s polu s červeným rapidem v Příbrami na Evropský 6 parádní podívaná 36
21:52:04
19.08.2018
-> Eidy: Kamýk nad Vltavou , zase budeš jezdit, ale vím, jak je toto na prdto s, rozebranym autem8
21:31:55
19.08.2018
-> T: Kde to je? Trošku závidím. 1
21:11:53
19.08.2018
Zase jsem se jednou konečně projel a je to prostě paráda 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.08.2018 21:11:53
17:29:26
20.07.2018
Fifa
-> T: Zamodrání může vzniknout tepelným zpracováním při výrobě. Porovnej to s ostatnímy ojnicnímy čepy. Měly by být zamodralé všechny podobně. Problém se projeví až na činném povrchu čepu samotného, nebo nedej bože zabarvením broušené plochy.
07:45:59
18.07.2018
Dávám všechno dohromady na odvoz a nějak si nejsem jistý,jestli je tohleto v pořádku ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.07.2018 07:45:59
20:00:46
16.07.2018
-> m8rinek: Brzák je daleko a poštou to nechci,ale LOM si píšu....dík
