T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 06.06.24 12:44 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:18:00
20.09.2018
ZdrubT
-> T 20.09.18 17:17:03: To je tam bodlej šroubuvák?
21:01:43
20.09.2018
-> Eidy: to asi ne, dneska jsem tam alespoň smrknul co-čkem...ale jak jsem tam pod tím ležel, tak není se do divit...ten držák ramene na těch dvou šroubech, co je k tomuhle přišroubovaný....tak to pruží jak blázen, když jsem jen zapáčil šroubovákem. nevim, proč mě to nenapadlo při montáži 8
ale myslím, že už takhle nějakou dobu jezdíme a já to neměl tolik, takže Kóča si s tím podle mě Německo dala a moje asi taky 3
20:24:32
20.09.2018
-> T: Takže říkáš, že to můžeš nechat ještě spoustu let. 1
19:56:36
20.09.2018
-> Vojťas: nedalo mi to a vlezl jsem si pod auto a takhle to dopadlo 8
-> Eidy: já v autě nic neuslyším kromě výfuku 3 ale jako náhodu to mo nevidím...vzhledem k tomu jak dlouho a jak s tím jezdis a já to mám za pár let,když pod to lehnu náhodou....tak nechci vědět jak dlouho s tím Kóča jezdila 8 40
19:43:37
20.09.2018
-> T: Ou. Vrzání bylo?9
17:20:53
20.09.2018
-> T: Nojo, teď když člověk ví co tam má vidět, tak to tam vidí 3
17:17:03
20.09.2018
-> Eidy: myslím,že jsi s tím nějakou dobu jezdil 4 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.09.2018 17:17:03
20:58:53
10.09.2018
10.09.2018
-> Nwkt: to bylo v álejích nablito asi 3
-> Pegy: díky 4
-> Tuner#2: Kamil ? 40
17:08:42
10.09.2018
-> T 10.09.18 11:16:21: Než jsem dojel, už to bylo na FB, musíš si ho taky pořídit 2 3
16:54:41
10.09.2018
Pegy
neskutečná porno kára
12:41:17
10.09.2018
-> T: Jsem relaxoval po sobotní svatbě 3
11:16:21
10.09.2018
-> Nwkt: a jak to, že jsi se nestavil...radši jsi to sledoval na facebooku ? 3
dám sem teda 2 fotky od T2 4
09:13:56
10.09.2018
-> KIT 10.09.18 07:07:48: Tady foto odemě: skoda-virt.cz/cz/.../37-t uner-2-skoda-136l-a-zlutka
Kartu tu taky má, ale zatím tam nic moc není. 4
08:22:35
10.09.2018
-> T: A kde máš fotky? Na facebooku byl skoro online přenos a tady nic 3 3 3
07:07:48
10.09.2018
KIT
-> T: Rapid je taky na virtu? Vypadal moc pěkně.
06:40:37
10.09.2018
-> KIT: díky, byl menší výlet včera 5
22:51:43
09.09.2018
KIT
Dnes jsem potkal Éro s polu s červeným rapidem v Příbrami na Evropský 6 parádní podívaná 36
21:52:04
19.08.2018
-> Eidy: Kamýk nad Vltavou , zase budeš jezdit, ale vím, jak je toto na prdto s, rozebranym autem8
21:31:55
19.08.2018
-> T: Kde to je? Trošku závidím. 1
    vyhledávání
pá 27. - ne 29.06. Pohofest 2025 | pá 18. - ne 20.07. Felda meet no.6 | další akce...
