PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
12:26:06
04.08.2007
04.08.2007
U-Geen : mam ho z Blovic,procpak? znas to auto?
09:53:44
04.08.2007
04.08.2007
-> T: tak na to ero tak koukam... od koho ho mas?
15:30:23
03.08.2007
03.08.2007
petřík : ee jen to na plech a zbytek je dobrej tak rovnou tlumex :-)
23:00:49
02.08.2007
02.08.2007
petřík
-> T: natírej to celý darebo :D
17:04:14
31.07.2007
31.07.2007
m8rinek : takze radsi origo?
22:55:55
30.07.2007
30.07.2007
-> T: tot otazka nekdo nic nekdo neco, ja bych tohle moc nerozebiral..o naporaku se ve stanovach skodovky nic nepise tak radsi nerypat do vosiho hnizda
20:28:56
30.07.2007
30.07.2007
m8rinek : no jeste uvidim :-) co mylsis co budou prislusniny VB rikat na naporak?
11:43:25
30.07.2007
30.07.2007
-> T: jasli to chces davat do zadu sežeň eRkovej zas tak málo jich není
18:51:41
27.07.2007
27.07.2007
m8rinek : no jen to ze ho nemam vis :-D mam z toho predku ze 120 a bud ho nechat ve predu a nebo ho zkusim dat dozadu abych mel predek cistej bez dir :-)
18:55:50
26.07.2007
26.07.2007
-> T: tu s120LS uchladi origo medenej chladic s mechanickou vrtuli tak co resis za koksoviny
14:45:04
26.07.2007
26.07.2007
m8rinek : ten chaldic? no uchladi to? zbytek bneres,ja ho tam dostanu :-) m,ylůsis ze to uchladi vzadu?
01:18:51
26.07.2007
26.07.2007
-> T: se nevleze
20:37:21
25.07.2007
25.07.2007
m8rinek : nojo to vypada ze neni,,,predek je dobrej ale zadek
a zlabky :-(
tak nadrz je omrsk aleasi ji stejen sundam sakra
a ten chladic.....by asi nestacil ze 120 dat dozadu co?
a zlabky :-(tak nadrz je omrsk aleasi ji stejen sundam sakra
18:14:27
18.07.2007
18.07.2007
aaa k nádrži :o) to je boj, to musí jít správně dolů stabilizátor, pak náprava, pak jde vyndat plech pod nádrž a až pak nádrž, mě se povedlo povolit plech pod nádrž a vydefornomovat ho pryč (dával jsem novej), ale z5 bych to dávat s nápravou nechtěl, ono i s nápravou mimo auto to byla síla, takže hooodně zdaru
18:09:27
18.07.2007
18.07.2007
zas tak moc schruplý to nemáš, jen hezky vař a než chladič ze 120 v předu ro taděj měďák v zadu a nebo dopředu ala 130rs ale to už je jinej level
21:21:40
15.07.2007
15.07.2007
jerrom : ale stejne premylsim ze bych dal ten chladic dozadu
15:07:00
12.07.2007
12.07.2007
jerrom
-> T: aha
13:21:06
12.07.2007
12.07.2007
jerrom : to je od naporaku tazena dozadu voda....
13:20:44
12.07.2007
12.07.2007
spyker : rikal sjem si ze to auto nechci jenom na rok a delat to za dva roky znova je blbost tak to udelam jak to nejlip pujde
06:58:13
12.07.2007
12.07.2007
jerrom
-> T: ahoj, chci se zeptat, co to vede za tu hadici, tady podél podběhu...skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
ještě jsem se s tím u eRka nesetkal
T/Éro
