T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:14:06
20.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: 4 40
18:30:59
18.03.2009
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> T: nie sme sami co ? 3 6
06:45:35
18.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : já taky :-)4
16:17:38
16.03.2009
-> T: ale to nevydrzimm :)2 ok, tak pockam :)uz sa tesim na finale 4
14:32:29
16.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : nech se překvapit 4
06:53:23
16.03.2009
-> T: ok uz budem ticho ... 4 6 bude daky aj chrom na nej ? narazniky,puklice ,medzikruzia spatne urkadla ? 6
21:07:11
15.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : taky musíš všechno vykecat, už mlč 3
jasně že bude černá 4
11:53:20
15.03.2009
-> T: tak teda bude cierny kabat ???
11:38:57
15.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : pšt :-) :-D
-> tomik977: : nojo no co se da delat no :-D
16:42:30
13.03.2009
tomik977
tak to si fakt da ten pripravar pripravit to na cernou barvu
15:01:32
13.03.2009
-> T: ako som prisiel na ciernu ???lebo som sa ta kedysik pytal na zaciatku rozoberania auta na to ... :) a ciernu si mi napisal ... 4 6
14:56:11
13.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : jak jsi přišel na černou? :-)
jinak teda jel jsem do lakovny no ale nejdriv priprava pod lak :-)
-> tomik977: : nekdo to ví ale dál už to říkat nebudu ,vyčkej :-)
10:39:03
13.03.2009
-> tomik977: na 99% cierna ... -> T: ja ze ked si pisal ku tej fotke s plachtou na aute,ja,ze ides uz dat lakovat ... 1 6
21:41:50
12.03.2009
tomik977
-> T: JAKA BUDE BARVA?
21:07:44
12.03.2009
-> tomik977: : tak tak... :-)
-> Tomo-čistič karbecov: : nojo ale nejdřív se to musí zakitovat ne :-)
19:48:23
12.03.2009
-> T: nehovoril si nahodou ,ze sa ide uz nafarbickovat ??? 4 9 6
19:26:25
12.03.2009
tomik977
pěkně až na plech,to nezávidim tomu přípravaří,ale je to lepší
11:47:57
02.03.2009
-> Ferda: : no je to kamarád od mladý...takže známost no :-)
-> Kloggie: : no ale taky to nemas tak daleko ne :-D
00:07:09
02.03.2009
Kloggie
-> T: Fuj já už se lek, že jsem přehlíd ve svým bydlišti kde bych to měl nejblíž. Tak to je dobrý :)
23:05:32
01.03.2009
Ferda
-> T: Je to Suchodol... taky mi ho někdo doporučil, ale když jsem mu asi 2x volal tak neměl čas nebo že se mu to nehodí... Ale na Březáčích je přece taky lakýra, vedle bejvalý Toyoty, viděl jsem nějaký práce a bylo to pěkný...
