T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:40:07
16.04.2009
-> ZdenoR: : no teď už jsem moudřejší :-D
-> Tuner#2: : nojo no me tak a pak sjem si to sundal 3
17:44:02
16.04.2009
-> T: JJ to vynadal i mě tehdy, že kitovat je nejlepší na holý plech, že základovku nee.
17:28:35
16.04.2009
ZdenoR
-> T: jj clovek to v dobre vire obrousi na plech a patla zakladem aby zjistil ze muze brousit znova 1
Drzim palce
upraveno 1x, naposled 16.04.2009 21:12:08
08:43:47
16.04.2009
-> vojticee: : no tahle základovka jako ze super ale na kit mastna takze musela pryc a i tak rikal ze stejne se dneska ty kity davaji vsechny na plech rovnou....
23:02:24
15.04.2009
vojticee
-> T: Jak byl základ pod kit špatnej?? Takže základem vůbec nelakovat?
19:41:24
15.04.2009
-> jednoducho TOMO: : děkuji :-) taky už to nemůžu vydržel ale lakýra si dává na čas tak snad to bude stát za to :-)
19:40:06
15.04.2009
-> Eidy: : děkuji :-) je to jen čiste carbon...a jestli ti jde o ty velký plochy o váhu takže jen výrobek tak jo ale jinak jestli ti jde o tohle hezky viditelný uhlíkový vlákno tak to nevim jestli bych si troufnul :_(
18:20:51
15.04.2009
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> T: tak sa mi zda ze budes vyrabat na zakazku diely ... 3 1 4 6
ide ti to pekne ... len nech je to uz hotove bo to nevydrzim :D 1 2
upraveno 1x, naposled 15.04.2009 18:24:39
18:11:43
15.04.2009
-> T: Wow, ten karbon je dobrej. To je potaženej plech? Uměl bys takhle třeba dveře nebo jinčí velký plochy?
16:53:03
15.04.2009
-> vojticee: : no podvozek uvidiíme jak se bude chovat ale dík 4
podlak celý si nechávám dělat, já celý auto rozbrousil na plech a stříknul základem a ten byl pod kit špatnej tak jsem ho zase rozbrousil na plech a ted už vše dělá lakýra....kit,plnič,lak.. .
14:54:38
15.04.2009
vojticee
Máš to moc pěkný, podvozek libovej:) Jinak dotaz - Plnič a broušení si obstarával sám?
21:14:06
20.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: 4 40
18:30:59
18.03.2009
-> T: nie sme sami co ? 3 6
06:45:35
18.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : já taky :-)4
16:17:38
16.03.2009
-> T: ale to nevydrzimm :)2 ok, tak pockam :)uz sa tesim na finale 4
14:32:29
16.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : nech se překvapit 4
06:53:23
16.03.2009
-> T: ok uz budem ticho ... 4 6 bude daky aj chrom na nej ? narazniky,puklice ,medzikruzia spatne urkadla ? 6
21:07:11
15.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : taky musíš všechno vykecat, už mlč 3
jasně že bude černá 4
11:53:20
15.03.2009
-> T: tak teda bude cierny kabat ???
11:38:57
15.03.2009
-> Tomo-čistič karbecov: : pšt :-) :-D
-> tomik977: : nojo no co se da delat no :-D
