T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:56:23
25.05.2009
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> T: tak ale tebe to ide pekne :) si macher !!! 4 6 chvalim :) 4 6 1
19:49:58
24.05.2009
-> Tomo - DK: : no jak se to vezme...sranda to neni ale neni to tak hrozny jak jsem čekal...neni to uplne jako od čalouníka ale když si s tim vyhraješ tak myslim že to muže vypadat hezky :-)
20:28:48
23.05.2009
-> T: ide ti to dobre :) jedna otazocka :) je to narocne robit novy intros ? asik blba otazka ze ? 40 6 136
19:45:30
23.05.2009
-> jerrom: : dík,zkusim to ale nejdříbv juknu po vrakáčích u nás :-)
19:24:08
23.05.2009
tak sjm nelenil a rychle z Doks abych stihnul další doksy a tu je neco malo zase :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.05.2009 19:24:08
12:01:27
22.05.2009
jerrom
-> T: zkus kontaktovat Radka RST ze www.skoda110r.cz před časem měl na prodej nové chromové obroučky na malé budíky, ale nevím jestli je ještě má
11:21:46
22.05.2009
-> Vitek: : děkuji :-)
-> venni: : no jestli pro mě máš origo tachometr a ještě třeba 2 chrom obroučky malých budíků tak sem s tim :-D
-> Eidy: : budíky se daj tak jak mají být...jinak volant tam bude co byl jen se porahne a vyleští a sedaky jsou nisan 200 sx, až je máma potahne tak dam foto...jinak dekor stejnej jako zadní sedačky... :-)
09:44:49
22.05.2009
-> T: Jo, malé budíky máš přeházený. Ale třeba to máš schválně.
Co interiér. Když je palubka jiná, jaký plánuješ sedačky a volant?
07:11:06
22.05.2009
venni
-> T: pěkný pěkný,ale tacho bych dal origo a ten palivoměr dej taky origo a uplně doleva,uprostřed je teploměr a v pravo tlakoměr (teda myslím) 1
23:42:14
21.05.2009
Vitek
se sem koukám snad každej večer jak jsi pokročil,máš to moc pěkný157
21:32:21
21.05.2009
další kus vnitřku....jinak po večerech se porad hrabu v elektrice ale snad už se blížim od finále a dam palubku :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.05.2009 21:32:21
21:30:26
21.05.2009
mame ted moc prace takže nemam moc cas takze jenom neco malo no..... :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.05.2009 21:30:26
11:17:38
20.05.2009
spyker
pokud bude jezdit jen škoda srazy tak je mi to jedno 3 a ještě podle toho jaký bude mít kola...pneumatiky pecka4
19:33:15
16.05.2009
-> spyker: jako by to bylo prvni cerny erko
13:40:41
14.05.2009
-> T: no asi měl eště něco lepšího než řikáš ty na název si ale už nevzpomenu
13:38:51
14.05.2009
-> havlik: : no já mam alkaprén a drží fest tak jestli on mel treba neco speciálního tak to drželo ještě líp no 4
-> Tuner#2: : toho se taky bojim :-(
-> spyker: : ale notak, tolik by nás nebylo ale jestli uvažuješ o světlý tak jedině bílá perleť40 156
10:57:51
14.05.2009
spyker
pěkný čéče ... popravdě začínám myslet nad střebrnou barvou abych nebyl za vopičáka
22:00:07
13.05.2009
-> T: Důvod byla začínající koroze dveří dole v rohu - malá bulka velikosti špendlíkové hlavičky, po vybroušení ďurka :-)
upraveno 1x, naposled 13.05.2009 22:01:00
21:22:51
13.05.2009
havlik 13.05.09 20:26:50 napsal:
→ T: ty woe takovejch kolíčků:D když sem byl
u čalouníka tak sem se ho ptal jestli totaky dělá kolíčkama tak na mě
koukal jak kdybych spadnul z višně:) ale každopádně jde to i bez nich a
vypadá to super
a cim to teda robi on ??? ci drzi rukami kym to nezaschne ? :D ale ak tam nic nedava tak to bude horsie drzat ,ci ?8
20:39:20
13.05.2009
-> T: no on tak natahoval celou stropnici takže tohle by byla uplně hračka. A natahoval ve smyslu že za ní opravdu bral dost silou a na jedný straně mu to v klidu drželo ne tom lepidlu
