T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:52:53
15.07.2009
-> petřík: : nevadí, vyměníme a když ne tak nebudeme svítit no :-D
-> milanrejpid: : ty jsi nejakej chytrej :-D ja budu ty dvere otevírat tak casto ze to ani nema sanci prasknout :-D
11:57:07
15.07.2009
milanrejpid
-> jerrom: -> petřík: na to je jednoduchá odpověd protože jak zavíráte a odevíráte dveře tak když zaboucháváš tak je to kolikrát rána takže jse prostě to vlákno přemrskne
06:45:22
15.07.2009
jerrom
-> petřík: proč? U řidiče pje pravda že mi praskla nedávno, ale u spolujezdce svítí už asi 3 roky. Je pravda, že jezdím jen přes sezónu
22:12:39
14.07.2009
petřík
-> T: koukám na to světýlko . schválně jak dlouho ti vydrží svíttit :) nemyslim to nijak špatně jen že to je prostě hnedka prasklý ta žárovka v tom..
22:11:29
14.07.2009
petřík
-> milanrejpid: no sousedi tak trošku rekonstruujou a musí se kvuli tomu na chvilka zbourat jedna zeť naší garáže takže erko se muselo odvíst ke známejm do stodoly takže tak na měsíc mám utrum10
20:59:54
14.07.2009
ted jen detaily no :-/ svetylko,central a zámek...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.07.2009 20:59:54
10:17:22
14.07.2009
-> petřík: : jak jsme mluvili na icq...nejak to dopadne :-P :-D
-> milanrejpid: : no ty ho sem nedáš tak musim já a dam další :-P
21:54:02
13.07.2009
milanrejpid
-> T: jj to je moje autíčko kde jse tu vzalo??
21:49:43
13.07.2009
milanrejpid
-> petřík: já mu to říkal taky a kdyžtak jse dá termostat a co pa jse stalo??
19:38:04
13.07.2009
petřík
-> T: čus hele já bych se toho chlazení zase tak nebál .. víš jak to mám udělaný já a dneska (poměrně teplo) sem najel 40km poměrně vostrou jízdou vpodstatě celou dobu 4-6500 ot a normálně sem to chladil. celou dobu teplota kolem 90-95° takže pohoda.. bohužel Erko bude zase minimálně měsíc vodstavený více po icq :-(
21:38:41
12.07.2009
-> tapo145ap: : no nevim,zeptej se "milanrejpid" 4 5
21:24:40
12.07.2009
-> milanrejpid: : co to plácáš? :-D 3 3 zato ty bys mel dat ty fotky konecne nebo je dam ja :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.07.2009 21:24:40
21:18:31
12.07.2009
-> Rabbit: jojo 130 a jak už se psalo tak je to jen pozink ty světla..
no termostat klasika ale cidloani nedavam a davam rovnou jen vypinac a pak se uvidi.....
21:17:22
12.07.2009
tapo145ap
čau, v tom priečnom výfuku máš aj nejaký tlmič alebo je to len holé potrubie? 6
20:38:51
12.07.2009
milanrejpid
thomas nemachruj tady zase 3 3 3 3 3
19:53:59
12.07.2009
Rabbit
Eidy: 02.07.09 09:48:47
Mě zmát ten chróm. Tydle světla nemám moc v oku 4
19:51:11
12.07.2009
Rabbit
T: Jakej tam máš termostat? A termospínač na chladiči? Když to bude dělat neplechu, tak dej něco co otvírá dřív. Jinak hezký, a motor je teda 130ka jo?
upraveno 1x, naposled 12.07.2009 19:53:19
19:41:25
12.07.2009
pokračujeme jak sjem slíbil :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.07.2009 19:41:25
19:39:45
12.07.2009
-> tomik977: : nojo no ale náporák jsem nechtěl a originál už byl vyřezanej tak zkusim a uvidíme no :-( :-)
-> afro100: . dík :-) jinak chladis uvidime no a kdyz se osvedsi tak bude novej ... .-)
22:26:06
11.07.2009
-> T: pekne pracuješ4 akurát neviem čo ten chladič ...6 inak moc pekná
