T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:38:05
11.09.2009
-> Martin14: : jaky extempore?
no ja bych se zastavil rad,ale vzhledem k tomu ze mam nohu v sadre tak nemuzu nikam a o vikendu ani nemam cas :-( tak musis vycat az budu fit :-)
00:17:45
11.09.2009
Martin14
-> T: No jo ale to byla jiná doba.Teď je to tak že se bojím jet i 10km aby mi neupadla zadní náprava.Dělá mi to nějakou neplechu a bojím se toho.Ani Doksy jsem letos nejel aby se neopakovalo extempore z minulého roku.Ale stavit by jsi se mohl.Teď na víkedn jedu do Dublovic na otočku tak by jsi ani nemusel tak daleko.:-)
10:13:56
10.09.2009
-> Martin14: : a neprijedu...slibil jsi ze prijedes ty :-P 4
-> m8rinek: : tak jo,poradila mi to i ženuška a ted ty,tak je rozhodnuto 3
15:00:39
09.09.2009
-> Tomo: jsi asi nikdy nevidel kvasinskej znak vid?
-> T: je to pěkný, klidně bych to nechal tak jak to je ;)
18:34:17
08.09.2009
Martin14
-> T: Toz po okolí se svez ale hlavne prijed ke me mi to ukazat.
19:22:18
07.09.2009
-> Tomo: : to reknu mame,ta bude mit radost :-Dale proad jsi mi neporadil :-D
no snad to dobre dopadne,rad bych se letos svezl alespon po okoli... :-/
18:28:31
07.09.2009
Tomo - zrušená registrace
-> T: uz viem kde si dam usit tapeciry ... 40
tak nech to dobre dopadne na kontrole 6
18:24:09
07.09.2009
-> Tomo: : no kdyz ne,tak radsi vubec a nevo jen ten obdelnik s tim pruhem?
noha jde na kontrolu prosti stredu,tak uvidime...dik za optani :-)
18:11:45
07.09.2009
-> T: ja si myslim ze sa jej to podari ... 4 ved ked si bul este krpec tak musela sit a sit a sit :) tak tu zrucnost uz ma :) ale ak si na to netrufa tak radsej nie :)4 6
P:S co robi noha ? :)
upraveno 2x, naposled 07.09.2009 18:12:15
18:08:21
07.09.2009
ten štítek kvasin se asi mame nepovede a tak premylsim jestli tam dat alespn jeste ten obdelnik s tim jednim pruhem,co vy na to?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.09.2009 18:08:21
12:29:39
27.08.2009
Vitek
-> Pavel P..: -> T: aha já myslel,že to máš koupený nový a tak vyleštěný
09:50:05
27.08.2009
-> Pavel P..: : tak,tak :-)
-> Vitek: : jak píše Pavel :-)
07:12:11
27.08.2009
-> Vitek: některý starý stěrače PAL jsou nerezový a nastříkaný na černo... stačí sundat barvu a přeleštit4
21:57:43
26.08.2009
Vitek
-> T: tos tak vyleštil nový stěrače?
21:01:14
24.08.2009
tak jsem sundal barvu a vylestil :-) no prace na prd ale vypda to dobre ikdyz to neni 100% :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.08.2009 21:01:14
09:46:25
23.08.2009
→ Eidy: : protože se doma nuidim…a natolik,že se mi začly líbit ty chromový tak to zase sundavam tu základovku3
jinak děkuju za nabídku na alcantaru 16 47 bych si ji převzal v mostě když by to vyšlo 42na oplátku bych mohl vytvořit nějakou carbonouvou drobnost :-P
naplánuju pro ženu výlet do Mostu a náhodou si vzpomenu, že jsou nějaký lidi z virtu na okruhu asi 1
00:31:58
23.08.2009
-> T: Natíráš chromovaný stěrače základovkou? Proč? 47
09:43:13
22.08.2009
-> milanrejpid: : OK.kdykoliv,jsem jen doma a nic nedelam :-D
