T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:54:46
27.03.2010
no,ale už se to začíná plnit...mít doma,vše co potřebuju...což v neděli neseženu 3 tak jsem to opravdu dal za víkend,jak tu někdo řekl...že? 3 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:54:46
18:53:18
27.03.2010
a tady ta slavná prázdnota 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:53:18
18:52:00
27.03.2010
tak jsem se do toho pustil.....tam to byl porod a ven za 10 minut 8
ještě tu na foto chybí chladič...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.03.2010 18:52:00
17:54:35
24.03.2010
-> mgbiker: : už je to zaslepeno, dík 4
jinak carbon mam jestě zbytky z dřívějška...na dlouhý povídání 3 ale jinak se to dá koupit na netu,když budeš něco potřebovat,doporučim ti stránky 4
21:06:39
23.03.2010
mgbiker
-> T: krasne, odkial beries ten karbon? kolko to stoji? inak ten otvor ma filtri co ti ostal po hadici zaslep
21:00:28
23.03.2010
a sedačky 4 jen je jedna už dlouho v prachu,až vše vyčistim a vyluxuju,tak to bude lepší 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.03.2010 21:00:28
20:59:14
23.03.2010
20:57:53
23.03.2010
tak koberce i na druhé straně...jen vyluxovat:-D
volant na svém místě.....není zasetak moc povedenej,ale je prozatimní...a tímto děkuji Eidymu zapotah na volant 4
a sedačka je i druhá :-) ale jen napůl...jsem zapoměl doma druhou stranu pojezdů , takze asi zítra...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 23.03.2010 20:57:53
18:24:04
19.03.2010
konečně koberce a sedačka...zas něco jiného než carbon 3
snad zítra druhá strana...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.03.2010 18:24:04
18:20:53
19.03.2010
-> Eidy: : no to nevim,vyzkoušíme a uvidíme 3 4
23:42:03
18.03.2010
-> T: pěkné. A nepovolí to teplem? Epoxy 1200 moc nevydrží.
19:47:53
18.03.2010
a tady hůř no... :-/
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.03.2010 19:47:53
19:46:45
18.03.2010
a tohle je pro Eidyho.....tady vidíš, že to jde někde a někde ne....je to jen o otm leštění :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.03.2010 19:46:45
19:44:22
18.03.2010
tak pokračuju dál....kryt na hadice,proti výfuku....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 18.03.2010 19:44:22
19:43:41
17.03.2010
-> Fifa: : no dohadovat se nebudu, že nejsem moc motorář, ale zatím jsem tohle už na pár autech viděl a nevšiml jsem si dalšího vývodu, jak říkáš ty 8
19:54:15
15.03.2010
Fifa
-> T: já jsem pro zachování alespoň nějakého osávání z kartru. V bloku je třeba mít podltak. Třeba přemístěnou trubku do méně viditelného místa ale nechat. Má to každý motor a není to tam bezdůvodně. Určitě to jde vést přes nádobku o tom žádná. Jen to chce jeden konec z motoru a druhý zpět do sání.
upraveno 1x, naposled 15.03.2010 19:56:12
11:42:38
13.03.2010
-> milanrejpid: , -> ZdenoR: : dík kluci 4
09:45:23
13.03.2010
ZdenoR
-> T: filtrbox uriznout zavarit a zatmelit.
19:51:08
12.03.2010
milanrejpid
-> T: jojo pěkný...to zaslep by ti přisávalo jinak borec
17:58:46
12.03.2010
a poslední....4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.03.2010 17:58:46
