PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:09:40
25.05.2010
25.05.2010
-> havlik: si rikam, ze by to bylo nejak malo :D
21:18:35
25.05.2010
25.05.2010
-> m8rinek: ses posunutej o desetinou čárku
21:16:52
25.05.2010
25.05.2010
-> T: to má origo lízo jen 100g? :oO Jinak úspora skoro jak když vyměníš starter :D.
19:16:00
25.05.2010
25.05.2010
a tohle je to s těma dírama...je asi o4 cm delší
19:14:48
25.05.2010
25.05.2010
to ,co sjem dělal já.....
19:09:46
25.05.2010
25.05.2010
-> jerrom: . mě to tak navnadilo ta tvoje otázka,že jsem to fakt udělal
takže tohle je originál...
12:50:46
25.05.2010
25.05.2010
-> jerrom: : no moc to neváží,ale pro zajímavost zvážim
-> Tuner#2: : jak už jsm psal...ještě je na tom moc práce,ale dík
10:52:12
25.05.2010
25.05.2010
-> T 24.05.10 16:16:07: Pecka
07:32:25
25.05.2010
25.05.2010
jerrom
-> T: a jakej je váhovej rozdíl? ... tady každej všechno váží...
06:25:44
25.05.2010
25.05.2010
-> Eidy: . děkuju,ale ještě je na tom moc a moc práce,takže zatím to neni nic
až,bude dam foto
22:00:10
24.05.2010
24.05.2010
-> T: Ty kráso. No to je pecka
To je hodně slušnej počin.
19:03:54
24.05.2010
24.05.2010
-> afro100: : děkuji
-> m8rinek: . no nějaká pětka by se mi hodila,ale už jsem to říkal Eidymu...bohužel mi dochází materiál
, ale když mi někdo dodá matroš,tak udělam co zvládnu
,ale lízo už nee,přeci to nebude mít každej po republice
17:52:45
24.05.2010
24.05.2010
-> T: šikula, budeš je dělat seriově? :D
16:39:47
24.05.2010
24.05.2010
-> T: mazec ... pekne, pekne ...
16:18:38
24.05.2010
24.05.2010
a tady důvod, proč nezůstalo původní....hold při mojem snížení jsou ty 4 cm dobrý
16:17:21
24.05.2010
24.05.2010
celkový pohled...tak co? může být
16:16:07
24.05.2010
24.05.2010
aby se neřeklo, že nic nedělám, tak to nevydržim a je tu překvápko, na kterym teď dělam,ale je na něm moc a moc práce ještě....líbí? nelíbí? :-)
18:20:24
24.04.2010
24.04.2010
-> Formánek: : asi ne,pročpak?
17:54:05
24.04.2010
24.04.2010
škodík - zrušená registrace
jedeš běšiny?
