T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:01:02
29.05.2023
Nechce někdo 1 pneu z R5 jako dekoraci ? Dostal jsem 2 a chtěl jsem jen jednu 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.05.2023 20:01:02
21:22:25
28.05.2023
21:17:58
28.05.2023
-> T 28.05.23 21:14:24: Takové fajn odpoledne.4
21:14:24
28.05.2023
07:09:43
09.05.2023
-> MVM 08.05.23 21:14:05: je to možný, ale je to moje auto 3 já se rozhodit nenechám, vzhledem k tomu, co jsem měl, tak pro mě to jede na okreskách až až a na okruhu je pořád málo koní 4 a taky bych musel mít trošku jiné ruce, protože jak Eidy píše.....limit není auto, ale řidič 8 3
-> Eidy 08.05.23 21:24:01: aktuálně jsem rád, že jezdí a potřebuji ještě pár much vychytat a bude to cajk...pro mě je důležité, že můžu sednout a jet 5
21:24:01
08.05.2023
-> T: -> Jozka: Tak pokud nejsi jelito, tak bys to vždycky dělal jinak, líp. To jsou prostě zkušenosti. Od sebe, od ostatních. Ale pořád si myslím, že můžeš být spokojený. 4
-> MVM: T mě svezl loni v Mostě a nejelo to vůbec špatně. Největší rezervy jsou u řidiče. Jak už to u nás amatérů bývá. Teď s pořádnou ECU to bude ještě o trochu lepší. A diskutovat s některými jedinci je házení hrachu na zeď.
21:14:05
08.05.2023
-> T: Pěkný výročí. Mnohé se nedožily ani půlky z toho.
Jinak jsi asi i špatně posbiral koníky do bloku. (Jak jsem se tady dočetl) Leč jsem se tě snažil se zastat...8
21:07:32
08.05.2023
-> Eidy 08.05.23 20:19:28: ale jaké generálky… dnes bych to zase dělal jinak 8 3
Jen asi 50, prostě jsem musel… ale ještě musím předělat ten plyn a doladit na brzdě…. Ale podlaha jede hezky 3
-> MATTESS 08.05.23 21:04:37: nojo, je to stará bába 3
21:04:37
08.05.2023
-> T 08.05.23 19:56:48: 15 Pěkné výročí
20:19:28
08.05.2023
-> T: Tak zase po 2 generálkách musí vypadat dobře. Kolik km dneska?
19:57:23
08.05.2023
19:56:48
08.05.2023
Žádná leštěnka to není, ale na 50 vypadá zachovale 5 156 dneska datum prvního přihlášení před 50 rokama 40
20:23:22
29.04.2023
Díky pavučinovi na dnešní ladění…. 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.04.2023 20:23:22
21:31:18
09.04.2023
-> Eidy 09.04.23 21:22:31: dělal…5
Ladění snad prý na ulici a brzdu pak uvidíme 4
21:22:31
09.04.2023
-> T: Pecička. Karbonovou ochranu jsi dělal nebo koupil? Až pojedeš brzdit, přijedu se podívat.
21:16:51
09.04.2023
-> ZdrubT: v podstatě je, jen teď čekám na Pavouka na odladění 5
21:12:06
09.04.2023
ZdrubT
Dobrá práce. Kdy bude celé auto hotovo?
20:47:30
09.04.2023
Interiér by skoro byl pro rok 2023 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.04.2023 20:47:30
07:58:34
30.03.2023
než koupím, tak nemá někdo v okolí Příbrami na půjčení synchrotest ?
15:55:43
27.03.2023
milanrejpid
-> T: ale nejses velkou část jsi udelal sám 4
